Плюсовой провод на генератор.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Отгнил у меня плюс с гены, видимо от старости. Почистил обжал колечко, все работает. А теперь думаю, а не надо ли сделать провод потолще? Типа чтобы получше электричество бегало. Сам чайник в электротехнике, вот и спрашиваю :)
Каталожный номер провода 3110-3724377
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Очень простой способ принять решение - померить тестером напряжение между концами провода. Причём в момент максимальной нагрузки. Будет хотя бы 1 Вольт - чистить/менять/утолщать.
Не будет - можете тоже поменять, но уже без видимого эффекта ))
camman
12 Июн 2010
246
Хорошая мысль. Как правильно указали выше, купи в сварочном магазине обрезиненный провод от 16мм и поставь. Даже без применения трехуровнего регулятора заметишь разницу.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Там и так стоит провод больше 10 квадратов. Но усохший сильно, оплетка потрескалась, жилы окислились. Вот и думаю мб больше вкатить ? Или лишнее сие ? Между геной и коробкой предохранителей нагрузка вроде не великая, это только на стартер надо толстенный провод.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Там может течь ток до 90А (вроде столько макс. ток генератора), что совсем немало и требует хорошего кабеля и контактов. Но, обычно, очень кратковременно, поэтому даже "неподходящий" кабель не успевает перегреться и оплавиться.
Сразу после пуска (пока акб максимально заряжается) + при всех включенных потребителях будет максимальная нагрузка, тогда и надо смотреть потери. Если есть - чистить/утолщать
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
ЗДЕСЬ есть и некоторый минус.. современная резиновая изоляция очень уж недолговечна.
Уж не знаю, из чего ее делают..
2-3 года.. и хана ей.. вся потрескалась.
А вот ПВХ-изоляция более долговечна.
К тому же, не боится бензина и масла.
Но.. быстро "дубеет".. и на морозе тоже дубовая.
Я поставил в резиновой.. просто был халявный провод.
:pardon:
camman
12 Июн 2010
246
Взял калькулятор электрика и посчитал. При напряжении 14в и токе 10А при темперературе 80 градусов на сечении меди 16мм падение составит 0.06 вольта. Иными словами, ставь 16 квадратов в надежной оболочке и забудь о проблеме.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Потрескавшаяся оплётка может вызвать КЗ. Если провод физически не может "дотянуться" до массы - то это дефект исключительно эстетический и не более. А где-то можно и кусок шланга натянуть или просто изолентой обмотать - разницы по сравнению с заменой не будет никакой. И окисление на жилах критично только на контактах, если посредине и жилы не порваны - вопрос опять же исключительно эстетики "на скорость не влияет" ))
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Какие клеммы будут у кабеля на 16 квадратов? Под болт М10? И толку от такого кабеля, одетого на болтик М6 и прижатого с соответствющим усилием этими гайками???
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Какой тогда провод лучше ? Вот тут нарыл соответствия квадратов диаметру провода :
https://dpva.ru/Guide/GuideEquipment/ElConnAndWires/DiameterToSquire/
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
@Пандит, эта таблица полезна лишь для тех, кто в школе двоечником был и про число "пи" не в курсе ))
На практике сечение кабелей выбирают по максимальному току. А продаются они по сечению, а не по диаметру. И предохранитель ставят на чуть меньший.
И стоит учитывать, что максимальные токи кабелей указываются из расчёта продолжительной эксплуатации и в наиболее тяжёлых условиях (для скрытой проводки в штробах максимально допустимый ток всегда процентов на 20-30 меньше, чем при открытой, т.к в стене он плохо/никак охлаждается).
У автомобильного генератора хоть и максимально допустимый ток 90А, в реале больше 30А там бывает крайне редко и недолго. Проложен он, можно сказать, "на воздухе" и перегреться он не успеет.
Вот исходя из такой, случайно выбранной таблички, для генератора можно вполне ограничиться 6 квадратами сечения, главное - хорошие клеммы (проверка "хорошести" - отсутствие нагрева)
attachment.php
По возможности лучше ставить толще, конечно, но тут уже надо смотреть детали... Есть нет подходящих клемм - то смысла нет, зря выброшенные деньги.
    43.6 KB · Просмотры: 132
camman
12 Июн 2010
246
Обычно в сварочных магазинах можно купить и наконечники под провода под разные болты, я там себе взял провод и сразу наконечники под него, медные. Если совсем всё плохо, купи кусочек медной трубки, расплющи конец, обожми на провод и просверли нужное отверстие.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
=1572697856[/IMG]
Согласен. Весь смысл более толстого провода - меньшее падения напряжения под нагрузкой. Напряжение стабилизируется на генераторе, не учитывается падение в проводах до потребителей. При тонких проводах получается, что генератор дает норму напряжения, 13.8, а при влюченных фарах и музыке по тонкому проводу до аккумулятора дойдет, например, 13.2, отсюда недозаряд и тусклый свет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Только если его уже меняли, с завода том около 6. Так как на 2 проводах по 4 кв потери были меньше чем на 1 родном
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Есть генераторы с токами и больше 110А
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Зависит от потребителей
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
10А? это опечатка?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Нагрузку на этом участке лучше принимать по максимально выдаваемому току генератора
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
SvS, на 16 квадратов есть и под М6.
Я, вообще, нужные клеммы делаю сам.. из медной трубки.
Одел на провод.. молотком заплющил.. просверлил нужное отверстие.. и на этом все.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Некошерно...
Трубка плющится в ширину, обжимая (и весьма ненадёжно!) лишь половину кабеля. Я тоже так раньше делал, но отказался. Лучше уж просто между двумя шайбами на болт намотать, или обжать приспособой по-человечески, по всему периметру и с хорошим усилием..
Добавлено через 13 минут 31 секунду
По хорошему, наконечник заливается оловом, а потом туда вставляется облуженный конец кабеля.
Или другой тип наконечников, там нужны мощные специальные клещи, это только у спецов есть обычно.
Про медную трубку выше написал, это плохой способ.
Реакции: bear
camman
12 Июн 2010
246
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Та ладно..:)
Я так сварочные кабеля заделываю.. и никаких проблем никогда небыло.
А там токи будь здоров..;)
Не в пример автомобильному генератору.
Просто медная трубка не должна быть тонкостенной.
Использую трубку со стенкой 1,5-2мм.
И все норм.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Именно так наши "силовики" и делают.
У них специальные пресс-клещи есть.. гидравлическая фигня.. с насадками под разные наконечники.
Никто сейчас уже ничего не паяет.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Ну да, зачем паять, если есть клещи...
Но такие клещи в гараж не купишь, так что паять - единственный вариант, если делать хорошо. А если не заморачиваться - то и сечение кабеля пофиг.
Очень даже в пример!
100-120А, для тройки. Четвёркой варят редко и то уже на серьёзных производствах, где сварщики кабеля уже сами не обжимают.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да.. дорогая фигня.
Так я про производство и говорю.. на котором и работаю сварщиком.
В ходу, в основном 4-ка.. и 5-ка.
3-ка.. редко.
У нас еще обжимают..:pardon:
