Стартер или аккумулятор?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Добрый день всем...вот такая ситуация сожусь в машину поварачиваю ключ и вот стартер крутит еле еле через пару попыток садиться но бывает и больше...бывает нормально крутит.зарядка без фар 13.8..с включеными приборами 13.2.на заглушеной показывает 12 с копейками..музыку на заглушенной громко могу долго слушать и не садиться.потом бывает хорошо заведетьсся бывает нет.что подскажете?
ГУРУ
12,130
5,470
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Значит дело не в аккумуляторе.
Или клинит стартер или плохая масса.
Но может ли акумулятор дохнуть при заводке так быстро из за стартера?массу проверял на сопротивление от клеммы - до двигателя и корпуса машины.и еще стоит дополнительная маса от клемы на стартер...на заглушеной сопротивление 0.0 ком..на заведенной 1.80ком.от клему акб до корпуса авто и на движок также..
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Массу проверить можно очень просто с помощником. Помощник включает стартер, а ты под капотом перемыкаешь подходящим куском провода минусовую клемму АКБ и корпус двигателя. Если масса изначально плохая будет хорошее искрение, в общем сам поймешь.
У меня была такая история, стартер крутил только на свежезаряженном аккумуляторе, чуть что и все, умирает. Оказалось, щетки были изношены почти в ноль. Заменил и стартер стал как новый.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Щетки новые.там ободок медный (перемысчка)прогорел в центре вот я его заменил и стало хорошо примерно на 2 месяца а теперь опять началось...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Еще вопросик если можно..выставил зажигание стробоскопом.поставил все по меткам открываю крышку трамблера а там контакт бегунка стоит впереди контакта на крашке..тоесть получаеться искра бьет когда бегунок почти пробежал уже контакт на крыше.разве он не должен бить на подходе к контакту?щас рисунок скину.
    43.9 KB · Просмотры: 27
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
@Андрей555333, 95% проблем со стартером и аккумулятором - в плохой массе. Тщательно исследуй крепления массы в следующих точках - аккумулятор, двигатель, кузов. Не забудь проверить плюсовой провод аккумулятор-стартер. Только потом начинай думать про стартер с аккумулятором непосредственно. Аккумулятор (у нас в НСК) можно проверить вилкой бесплатно в любом магазине АКБ (зашел, его ткнули, сказали на глазок). Если совсем дохлый АКБ, вилка покажет.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Сгореть перемычка в ст-ре может только при замыкании на корпус, но это хорошо видно. Для сжигания этой перемычки нужен ток более 1000А! Крайне редкий дефект! Сопротивление между АКБ, дв-лем и кузовом должно быть не более долей Ома!!! Цифровой тестер такого сопротивления не покажет! На стрелочном, возможно, удастся разглядеть доли Ома. Цифровым тестером можно попытаться замерить падение напряжения между АКБ дв-лем и кузовом. В идеале, показания должны быть равны "0". Возможен вариант повреждения силового провода Нарушение контакта между клеммой и проводом (попадался такой провод). Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Ну да прошлый раз до замены перемычки сгорела не перемычка а ее обмотка в одном месте у меня аш олово с якоря растаяло и разлетелось пришлось пропаявать...а на счет сопротивления между акб и двигателем и кузовом на заглущеной 0 ком.а на заведенной 1.30.гдето так...а силовой завтра проверю.
Добавлено через 23 минуты 53 секунды
Только вот откуда оно сопротивление на работающем движке если у меня еще и дополнительная масса стоит..и почему на заглушеной 0 показывает
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Давайте уточним! Сопротивление силовой цепи не должно быть больше ДОЛЕЙ Ома!!! О каких килоомах речь??? Измерять сопротивление таких цепей можно только на пределе "Омы"!!! Да и то стрелочным прибором, а не цифровым! Можно и цифровым, но надо собирать специальную мостовую схему. Сопротивление никак не должно зависеть от того, работает дв-ль или нет!!! Другое дело, что на сопротивлении происходит падение напряжения! Вот это самое падение напряжения и можно замерить при работе дв-ля тестером. Удачи.
MANzzz
25 Ноя 2012
11
АКБ заряди нормально! И с генератором разбирайся. Напряжение слишком малое на зарядке. При заведённой, но без включённых потребителях(свет/печка/майфун/и т.д.) должно быть не меньше 14В. С каждой заводкой авто АКБ естественно садиться и при коротких пробегах недозаряжается.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Вообще то было что то на эту тему. Это возможно для систем с контактной системой зажигания. Там по напряжению определяли УЗСК (угол замкнутого состояния контактов). В ЗР как то писали об этом, вроде бы даже были автотестеры у которых уже шкала была соответствующим образом проградуирована. Но я все время зазор выставлял по старинке, щупом.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При исправных АКБ и ген-ре, что при включении ВСЕХ приборов, что при выключенных приборах, напряжение должно поддерживаться на уровне 14В! Удачи.
Boris Nic
22 Дек 2010
У меня вопрос в тему. Но аккумулятор и генератор новый. Перед заводкой напряжение не ниже 12.8. После поездки, т.е. масло горячее. Если не выжимать сцепление, то трещит и не заводит. При выжатом сцеплении - заводит нормально (но, кажется, немного долго крутит). 406-й двигатель. Грешу на стартер. Но как связать со сцеплением?
