Проблема дворники
koshtek
16 Июл 2014
14
доброговтемени суток искал и не нашел на форуме , проблема така дворники работаю но остонавлюваються не в низу а почти на середине стекла если включить снова они опускаються в низ потом идут наверх и опять остонавлюваються почти на середине может кто подскажет что и где смотреть или сылку даст на тему
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если на всех режимах, то либо плохой контакт, либо пора заложить смазки.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
У меня была такая проблема-пошевелил контакты на реле и всё стало работать,Так,что решение проблемы ищи там.Местонахождение определишь по характерным звукам.
fraga
2 Июн 2010
917
а у меня было похожее при плохой трапеции дворников. смазал - и все заработало
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Снимай панель дворников, отсоедини тягу с редуктора мотора, включи выключи дворники, одень тягу обратно на максимальном рычаге. Поставь панель обратно. все будет в норме.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Я хотел открыть тему но тут смотрю уже есть . У меня 105 волга. Прошло 4 года как я приобрел эту машину. В общем доволен мотор без проблем и бензина не так жрет ,на трассе 7,5л на 100км. Ездил везде и всюду и нигде не подвел.... Только с дворниками проблем остались. Работают медленнее и шум с вибрациями когда идут они по стекле. И содой протер и в воду добавил шампунь и резины менял все без толку. Думаю мотор по мощнее поставить. Какие советы ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Снять панель, промыть шарниры, смазать.
Возможно и двигатель надо смазать.
Вот что значит: "Старый воин-мудрый воин"
:good:​
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=JNa20xih11o"]https://www.youtube.com/watch?v=JNa20xih11o[/ame]
Frenky
18 Сен 2011
тоже была подобная проблема, смазал и все нормализовалось.
