Датчик давления масла на Крайслер
vlad31105
28 Янв 2010
Добрый день!Кто нибудь сможет подсказать по датчику давления масла на Крайслере?Какую функцию выполняет?Только аварийное давление или нет?Хочу чтобы на щитке давление показывало!!
MetalliC
4,473
1,866
655
давление новая приборка показывает только на 406-м, 405-м.
насчёт конструкции самого датчика (т.е. можно ли каким либо способом с него списывать показания давления) - лично мне не известно.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Ну раз давление он не показывает, значит будет логичным предположить, что датчик нужен для фиксации аварийного давления, чтобы "желтый глаз" загорался, ежели вдруг давление недостаточное. Хотя в кодах ошибок на микас11cr я не нашел ошибки, сигнализирующей о недостаточном давлении масла.
С другой стороны, даже если и есть такой код ошибки, то как же быть владельцам Евро2, у которых на приборке "желтого глаза" нет? Т.е. получается насос не качает, а чел ездит и ничего не подозревает даже?
Тема очень интересная поднята.
MetalliC
4,473
1,866
655
Заморочился ты брат...какой нафх жёлтый глаз??? Этот датчик мимо ЭБУ идёт. Красная маслёнка у тебя на приборке загорится!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
...и загорается она каждый раз когда ты зажигание включаешь - слева от чекенджина...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
...как мы понимаем, красная маслёнка есть и на Е2...
MetalliC
4,473
1,866
655
Мануал стр.21 (прикольно! GAM придумал!
А что GAM придумал то?:)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Откуда мне было знать что все так просто?
Не спорю, что полезно "зреть в корень", но иногда решение лежит на поверхности :)
sem
16 Янв 2009
60
53
Я поставил на Газель с Крайслером указатель давления масла от ВАЗ-2106.
Дополнительно потребовалось купить:
1. переходник с клапаном идущий на масляный радиатор от дв.402, 406, 405; 2.тройник под датчик давления + датчик аварийного давления масла от этих же двигателей;
3. датчик давления масла + аварийного давления от 2106
4. указатель давления масла от 2106.
Резьба на переходнике такая же как и на родном(Крайслеровском) датчике давления масла. Из переходника вытащил все "потроха", ввернул его вместо родного датчика,далее нарезал резьбу в тройнике под жигулевские датчики и ввернул тройник вместе с датчиками в переходник, с помощью электропроводов все соединил. Теперь жигулевский указатель показывает давление масла в двигателе Крайслер.
Но есть одно НО, жигулевского датчика надолго не хватает, тоесть через некоторое время, он искажает правильное давление масла на указателе.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
sem, ведь есть же датчик аварийного давления, тем более на волге особо не куда пихать еще один указатель, я все амперметру место не найду.. но вообще молодец, чисто по-русски)))
sem
16 Янв 2009
60
53
Так мне и не нравилось то, что стоит только аварийный датчик, ведь он не показывает полной информации, а только показывает критично низкое давление масла в системе.
По поводу того, что некуда указатель установить, чтобы было гармонично, это да-а. Но на Газели с этим по проще. Хотя продаются разного вида
подиумы, из них может можно чего подобрать, например: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=39646
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
