Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
Актив Форума
12,123
5,468
На установку дров сообщение - уже установлены наиболее подходящие.
Но на запуск установки KKL-409.1 запрет от Администратора.
Пользователь один, я. Администратор тоже я.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
как подключить к ноуту?
Надо вставить USB разъем адаптера и его ноут должен сразу же обнаружить. Если драйвер адаптера установлен, то появится в списке диспетчера устройств пункт "порты СОМ и LPT", где будет само устройство. Если еще нет, то будет появляться неизвестное устройство, требующее драйвера.
Драйвер можно скачать в сети, надо лишь знать, что за адаптер и на каком он чипе.
Добавлено:
Вернулся.
"Свободные СОМ-порты не обнаружены." :(
В диспетчере задач в пункте "порты СОМ и LPT" надо зайти в свойства устройства - дополнительно - и изменить COM-порт на тот, который выбран в программе. Согласиться на замену - ОК.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
Если драйвер не криво установлен, то должно быть.
Добавлено:
Всё-таки докопался до портов.
Буду настраивать.
Правой кнопкой мыши по устройству - свойства - параметры порта - дополнительно и внизу выставляем тот порт, который душе угодно.
Актив Форума
12,123
5,468
Добавлено:
Сменил. Перезагрузил. Показывает, что дрова на месте, СОМ-1.
Пол дела есть.
Теперь надо прогу найти. АвтоТестер не пошёл. Он на 32 бита.
Добавлено:
Скачал MYTester.
Окно открылось. Завтра в гараже посмотрю.
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
180
Он самый.
Но при установке нужно указать порт СОМ.
В принципе, при подключении адаптера программа сама находит нужный порт. Хотя, однажды прям танцы с бубном были, ну никак программа не определяла сама порт, приходилось вручную искать.
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
Так бывает не всегда и не у всех программ. В некоторых программах заложено, что номер СОМ-порта может быть лишь от 1 до 4, а если реально он определился как, скажем, СОМ5, то законнектиться не получится. К тому же, в программе должно быть в наличии и активировано автоопределение СОМ-порта. Такое есть у Опен Диаг, например.
Актив Форума
12,123
5,468
Практически все проги находят порт.
Но.
Ни одна не видит адаптер.
Соединял по схеме на рисунке.
Вскрытие адаптера показало, что контакт 16, куда указано подать 12 В, никуда в адаптере не прицеплен!!!
А я вокруг машины с бубном бегаю. :D
ЗЫ
Контакты 4,5 в адаптере тоже висят в воздухе.
И как соединять?
    51.1 KB · Просмотры: 4
Актив Форума
12,123
5,468
Посмотрел по схеме адаптера.
Без подачи 12 В индикатор гореть не будет. У меня светит.
Нашёл совет.
Спаять контакты 4 и 5.
    64.6 KB · Просмотры: 3
Shershavchyk
2 Дек 2020
959
На некоторых адаптерах 4-й масса, а на некоторых 5-й. На моем тоже 5-й, потому не заморачиваюсь. А вообще рекомендуют такую схему (15-й L-line там и нафиг не нужен):Распиновка разъема диагностики.jpg
А для прошивки мозгов схема выглядит так:
Актив Форума
12,123
5,468
Я по этой и соединял.
Сейчас поставлю перемычку 4-5, проверю.
Добавлено:
Фото вскрытого адаптера чуть позже.
Некуда прицепить мобилу, заняты разъёмы.
Не в тему.
Добыл сканер для плёнки, сканирую.
