Замена прокладки ГБЦ
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Здравствуйте уважаемые. Не могли бы Вы завалить меня кучей полезных советов, касательно замены прокладки ГБЦ - перегрел движку несколько раз (но не сильно)и по всей видимости она от этого пострадала. На след. неделе планирую скинуть башку и поменять прокладку, заодно проверить башку на геометрию (боюсь повести погло( ). Так вот, хотелось бы получить несколько советов, в отношении того с какими сложностями можно столкнуться, чего лучше сделать пока башка снята (какие расходники поменять, что на износ посмотреть и т.д).
Кроме того, я слышал про какие-то шаманские действия с пластиной маслоотражателя (куда-то там герметик заливается дабы понизить расход масла) - но не помню что там конкретно делается.
Заранее спасибо!
Совсем забыл - авто 3110 406 дв. 85000 пробег
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Рекомендую протянуть болты "головы" еще разок на следующий день, когда металл болтов "релаксирует" мне таким образом удалось провернуть некоторые болтики на пол оборота. Затягивать обязательно динамометрическим ключем!!!
Также Рекомендую заодно поменять шланг на печку с мет. трубки из помпы, у меня например он недавно лопнул а менять его на собранном моторе было очень геморно.
Про герметик это в клапанную крышку, в ней промазывают лабиринт маслоуловителя ( железка прикрученная к клапанной крышке)
Удачи!
Piterson
22 Фев 2009
506
975
А как он конкретно промазывается? сам лабиринт что-ли заполняеться или как?))
И ещё, какой герметик лучше использовать при работе в двигателе - красный или обычный силиконовый?
7,909
3,802
Прокладку задней крышки на герметик поставить и протянуть будет совсем не лишним.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
да и цепи поменял бы заодно если большой пробег, на счет шланга который идет на печку с помпы я бы на твоем месте тоже бы заменил когда голову снимешь если он плох
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
ой в этом я не силен, но цепи замени если есть возможность,дак наверное их разбирают и все равно если разабрали то притерают, по моему наливают на клапан солярку и смотрят пропускает он или нет если пропускает то притирают его, точно я не знаю сам такого не когда не делал так что поспрашивайили по иши тут по форуму на счет клапанов
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
85 тысяч пробегу. Капиталки есессно не было.
Цепи я собирался заменить.
А как определить, пора ли притирать клапана и менять их сальники?
У нас при таком пробеге меняют пластмассовые башмаки, цепи и приводные звездочки не трогают. Пробег для сальников и клапанов не большой, масло ест?
В голову лезть самому думаю не стоит, там довольно проблемно рассухарить клапана.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Масло поджирает но не много - больше выливается из разнообразных щелей. Предыдущий хозяин вроде говорил что башмаки на звёздочки менял. Всё это счастье полюбому увижу. А клапана если что можно наверное в какой-нить конторе притереть, чтоб самому не заморачиваться. Если башку повело-таки - один чёрт её тащить на шлифовку, там может и притрут при необходимости.
А какую прокладку ГБЦ брать лучше - с герметиком или без?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Мастерская вариант, тем более ты ее грел, на живучесть сальников клапано это плохо влияет. По прокладкам не сорентирую, ставлю то, что дают, не заморачиваясь. Народ как-то из определяет, есть плохии есть хорошии.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Таким образом у меня остальсь 2 насущных вопроса - как пропатчить маслоотражательную пластину герметиком (сама технология - где то в сети видел но не смог опять найти), и какой использовать герметик при работе в движке?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Удачи!
Братело тебе это не 402 двигло,так что ты гониш насчет протяжки.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
обычно пользуются красным "абро"
здесь мнения расходятся. у меня например там герметика нет. главное, когда снимешь клапанную крышку посмотри на пластиковые трубочки для стока масла. если они задубели- меняй, будешь ставить новые- посмотри чтобы сквозные отверстия были, а то частенько брак попадается.
7,909
3,802
Гоните вы,уважаемый.А прокладки "садятся" на любом двигателе и протяжка процесс совсем не бесполезный.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
В камасутре написано что тянуть надо в 2 прихода - предварительно с моментом 4-6, и окончательно 13-14,5. Так что я думаю смысл всё таки имеет)
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Герметик абро красный-хлам!
Я использую серый дирко,черный виктор рейнц,либо серый\черный перматекс
Масло держат на ура.Стоят они конечно,дороже,но лучше один раз заплатить 300-400 рублей и не лазать больше в мотор.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
_http://s61.radikal.ru/i174/0808/51/3c9003bae40a.jpg
вот такой,например
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Это при установке, а спорят по поводу протяжки через какое то время.
Голову 402 протягивают через 1500 - 2000, по поводу 406 мнения разнятся. Я не тяну повторно.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Сегодня Kosta дотянул меня до гаража. Слил я масло и удивилсо - нет в масле практически никаких примесей - есть что-то белёсое но совсем чуть-чуть и пузырьки, но тоже немного. Само масло чёрное (надо было через 2000 менять).
Слил антифриз - тоже почти чистый - мутный, и с небольшими следами ГСМ (пятны на поверхности разноцветные, переливающиеся - но немного).
Призадумался я - вроде как в масле должно быть что-то явно заметное если прокладку пробило?
На заливной крышке, в последний раз после запуска эмульсия была - достаточно ясно видимая, да и на щупе пузыри были.
Я на форуме читал что у народа после пробоя прокладки прям чуть ли не уровень масла выростал, и эмульсии в масле было прилично.
Что за дела?
Да, и вспомнил счас - недели за 2 до того, как эмульсию на крышке заливной увидел - масло доливал, и чуток перелил - миллиметра на 3-4 по щупу выше отметки "П".
Может кто-нибудь ясность внести?)))
