Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
valera
31 Мар 2009
368
126
elvis03, Что там ни делай все равно будет антифриз рыжий. Машина уже древняя вся система ржавая. Так и будет хоть ты ее промывай до потери пульса.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Позвольте с Вами не согласится.У меня машина точно такая же.Тоже думал-что с неё возьмешь?Ничего подобного.Я где-то здесь написал что делал и скажу Вам что тосол чистый.Поэтому знаю, что побороть ржу можно.
valera
31 Мар 2009
368
126
inspektor, У меня тоже когда то была 2410. Так промывал я ее неоднократно всякими моющими средствами именно для этих целей. Вся эта бодяга вытекала красно рыжего цвета. И никакого эфекта. Лишь только течи появлялись в разных местах. Потом мне это надоело так ездил с рыжим тосолом и ничего страшного не случалось.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Сегодня поставил капроновый чулок на входной патрубок радиатора. Месяц назад менял помпу, антифриз был чистый, 2 недели назад слил антифриз - грязный, ржавого цвета. Залил воду и 2 недели катался на воде, а потом слил 3 литра воды и добавил 3 литра антифриза минус 70 градусов. Покатаюсь месяц и сниму чулок посмотреть сколько там мусора собралось.
А может просто залить хороший карбоксилатный антифриз (тот что красного цвета) и он сам справится с коррозией в рубашке охлаждения. Карбоксилатные кислоты в нем как раз для того, чтобы нейтрализовывать коррозию. Пару раз залить такой антифриз и он перестанет быть рыжим от ржавчины. Не сомневайся - проверено.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Парни подскажите в системе охлаждения антифриз (на сколько он хорош???) если сменить на антифриз надо промывать? или просто слить залить?
заранее спасиб
2,259
Сливал антифриз 2 недели назад. Он как был зелёным цветом так и остался зелёным. А вот капроновый чулок набрал немного грязи, именно грязи. Эта грязь такая, какая бывает при профильтровывании грязной речной воды.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Основная сложность очистки системы охлаждения заключается в различии свойств разных отложений. Дело в том, что так называемая группа «кальциевых» отложений, к которым относятся накипи, продукты разложения антифризов, а также коррозии металлов, поддается воздействию только кислот. А масляно-жировые отложения - только щелочей. Из школьного курса физики мы знаем, что кислота и щелочь не совместимы, их смешение образует нейтральный раствор.
В связи с тем, что кальциевые отложения в первые десятки тысяч километров пробега преобладают над масляно-жировыми, подавляющее большинство отечественных и импортных препаратов для очистки систем охлаждения выпускается на кислотной основе. Таким образом, они удаляют лишь часть загрязнений, оставляя другие накапливаться в системе.
Еще одним опасным моментом применения кислотных сред является агрессивность таких составов и возможное негативное влияние на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы, а также взаимодействие их с различными металлами. Водители со стажем наверняка помнят случаи, когда после применения промывок на отечественных автомобилях начинали течь уплотнительные соединения систем охлаждения. И вновь, по незнанию, пострадавшие автовладельцы грешили на технологию. А ведь особенно импортные составы рассчитаны на качество материалов систем, которые выпускаются в стране производства автохимии. Иначе автохимию просто не допустят к производству. Всем известно, что качество зарубежных двигателей превосходит качество отечественных, вот и получается, что их составы не всегда безопасны для наших условий.
Разрабатывая собственную технологию промывки системы охлаждения, уральские ученые и специалисты НПО «ПОЛИКОМ» руководствовались следующими принципами: очистка системы охлаждения требует индивидуального подхода при выборе метода химического воздействия на каждый вид загрязнений в системе. Особенно важным является при этом соблюдение баланса между чистящими свойствами и безопасностью. Используемые химические средства, обладая высокой эффективностью, не должны отрицательно влиять на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы. Необходимо также учесть свойства металлов, применяемых при изготовлении деталей двигателя и радиаторов. Идеальным очистителем стал бы тот, который не только удалял бы отложения, но и образовывал на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии. И, конечно же, его свойства должны обеспечивать хорошее удаление смытых загрязнений при сливе промывочного раствора.
Восемь лет кропотливой работы закончились в 2004 году. И сейчас без ложной скромности можно смело сказать, что совершен переворот в решении проблемы очистки от загрязнений системы охлаждения двигателя! Создана уникальная, не имеющая аналогов по эффективности и безопасности технология двухступенчатой промывки системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания! Разработанный «Двухкомпонентный очиститель системы охлаждения «ЛАВР» по праву является гордостью российской науки и обеспечивает полное удаление из системы охлаждения различных по своей структуре и составу загрязнений. Кроме того, технология двухступенчатой очистки обеспечивает создание в системе нейтральной среды, предотвращающей раннее старение антифризов.
Технология двухкомпонентной очистки
На первом этапе используется очиститель системы (состав № 1). Очиститель имеет кислую среду и позволяет эффективно размягчить и разрушить накипи, продукты коррозии и разложения антифризов. Обладая высокой диспергирующей способностью, очиститель поддерживает разрушенные загрязнения во взвешенном состоянии.
На втором этапе применяется нейтрализатор-ополаскиватель (состав № 2), который имеет щелочную основу и обладает высокими моющими свойствами. Он позволяет: во-первых, растворить масляные и жировые загрязнения, во-вторых, нейтрализовать кислотную среду, оставшуюся после применения состава № 1, и в-третьих, образовать на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии.
Таким образом, использование двухкомпонентного очистителя системы охлаждения «LAVR next» в автомобильной практике позволяет:
• осуществить полную очистку системы охлаждения от различных по своей структуре и составу загрязнений;
• сделать промывку системы охлаждения абсолютно безопасной процедурой.
Технология рекомендуется как для профилактической очистки систем охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, так и для восстановления сильно засоренных систем. Установка препарата рассчитана на очистку системы охлаждения объемом 8-10 л."
magelan
10 Окт 2010
349
379
Купил:
-обычную кальционированную соду 500гр. - 16 руб.,
-очиститель для стиральных машин 100гр. - 35 руб.(на кислотной основе !!!)
Соду заранее развёл в теплой воде, на 5 литров(получилось порядком осадка и грязи) на прогретом двигле слил всё, что слилось с радиатора 6 литров. На блоке кран не откручивается и его ваще не трогал. Залил туда содовый растор и долил до норма. Погонял на холостую 10 мин., Через 3 часа ещё раз завёл прогрел, погонял. Слил(увидел много каки) пролил простой водой , литров 10 протоком. Залил заранее разведённый кислотный раствор(для стиралок который) прогрел/погонял. Оставил на ночь, утром ещё раз прогрел/погонял. Слил(каки не видно почти), зато наверно накипь отъело... Пролил простой водой , литров 10 протоком. Пролил очищенной водой(из автомата) водой литров 10 протоком. Пролил дистилированной водой 5 литров. Залил (доставшийся на халяву) хороший жёлтый антифриз Ravenol.
Результат:
-заработала печка!!!
-температура как приклеена 80 град.
-душа спокойна.
Цена вопроса 51 рубль ;)
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
я у себя промывал "LAVR"ом, очень хорошо отмыло, только после промывки пришлось снимать радиатор чтоб до конца слить всю гадость, через сливные краники всё Г. не слилось
http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system
enginer
19 Июн 2011
135
17
ЗМЗ 406.2001г.в. Промывал кислотным средством для промывки молокопроводов, 5% раствор (на работе на халяву досталась). Залил, завел, прогрел. Промылось так, что не смог слить - краника нет, стоит пробка. Вывернул - ничего не потекло. Поковырял проволочкой - что-то шмякнулось в таз и потекла бурая жидкость. Промыл из крана проточной водой. Завел на воде, прогрел, слил. Повторил. Залил сильнощелочное ср-во для очистки духовок, разбавленное до 5%. Прогрел, слил, промыл водой 2 раза. Раз уж слито, поменял все шланги и патрубки, до которых достал, хомуты новые. Не достал шланг от тройника до металлической трубки обратки помпы. В смысле не дотянулся руками, уж очень в неудобном месте стоит, плюнул, оставил пока старый.
Результат - почти не включается карлсон (2 дня ездил вообще без него - забыл подключить, за бортом -8,-10). Пришлось поставить картонку перед радиатором, т.к. больше 80 температура не поднималась и плохо грела печка. Чуть не закипел в пробке, почуствовал это по горячему воздуху отопителя. Подключил карлсона. Температура стабильно ниже 80. Датчик включения карлсона стоял 87-92, поставил 92-97, стало намного теплее, дует горячий воздух. На лето поставлю обратно 87-92. 12часов ушло на все.
2,259
Многовато. Кока кола 6 литров остальное вода, около 500 км пробега по городу за 2 недели и радиаторы чистенькие. Ставил чулок на вход основного радиатора, чуток грязи и герметика набрало за пару месяцев. Снял, так как он уже не нужен. Сейчас езжу на смеси антифриза бизол с водой, всё чисто.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Как я промыл радиатор
Не далее, как два дня назад у меня лопнул шланг с радиатора на помпу идущий с нижнего отвода. Соответственно тосол струёй на акб и подкрылок.... пар-жар и тд. Так, как я в месте далёком от цивилизации и магазинов. То замотал кое как скотчем и сняв пробку чтобы убрать лишнее давление, поехал с матюками и пожеланиями изготовителю патрубков (а менял я их в апреле) до хаты. И заменив тем чем было патрубок, я решил заодно избавиться от всего что есть лишнее внутри радиатора и блока. Почесал репу и спёр у жены санокс, а содержит он щавелевую кислоту. Сначала замочил в неё ложку алюминиевую и испытал на ней действие кислоты. Потом развёл банку 0.5 в ведре воды и залил в радиатор, добавил воды. И вот тут началось самое интересное. С бачка попёрла пена и не просто пена, а ПЕНА!!!! Завёл - погрел, пены не меряно. Промывать от этой смеси пришлось четыре раза, всё шло с мпеной. Но зато от этой пены не только бачок стал блестеть, но и подкрылок и лонжерон и поддон куда попадала инженерно моющая жидкость :) В итоге температура стала ровнее, больше 80 не поднимается. Сколько вылезло с пеной всего не приличного из бачка... ни пером написать, ни в сказки рассказать. Так что испытано, промывает радиатор хорошо. :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Как я промыл радиатор
САНЯ26RUS, вот что такое санокс, продается в магазинах бытовой химии, где порошки, мыло и прочее. Стоит до 50 ру :)
Ложка осталасб ложкой я думаю), разве что не пластиковая, да и этой ничего не будет)
P.s. хорошо начищает ванну, в одной квартире у нас до сих пор чугунная)
24,193
Позвонил бы кому-нить из Службы Спасения. Подскочили кто свободен и поблизости, сгоняли бы в магазин за новым патрубком и ОЖ.
