Как я решил проблему со стеклоочистителями (вредный левый угол) !!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Всем привет !!! Идея в голове была года 3, но так как я ленивый свершилось сие чудо только сегодня. Я задался задачей миниум переделок и использовать только то что в продаже, как говорится малой кровью ! Итак нам потребуется 130 рублей, тиски, ключ на 10, головка на 10, ключ на 13 и 10 минут с перекуром. Смотрим фото.
Вот так было:
Вот так стало:
Вид из кабины
1. Откручиваем панель стеклоочистителя, ставим на бок ни чего не отсоединяя. Ключем на 13 откручиваем гайку крепления коротенькой тяги к мотору и разворачиваем на 180 градусов. Затягиваем гайку и прикручиваем панель обратно.
2. Покупаем поводок от ваз 2103.
3. Смотрим на поводки, у всех загиб на конце налево. Зажимаем в тиски и загибаем на право.
4. Водительский поводок ставим 2103, правый оставляем родной.
5. Щетки остаются те же.
Как видно из салона справа ( напротив пассажира ) остается не очищенно. Меня эта область ни как не тревожит, я помню как ездил с одним водительским и мне ни как не мешало, но вот левый водительский угол просто добивал. В итоге я получил-чистый левый угол, щетки лежат у резинки а не поперек стекла, теперь я вижу и левый угол авто( который как раз прятался за противным левым неочищенном углом стекла). Мои ощущения- конечно не привычно наблюдать такое движение щеток, но ко всему привыкаешь. Когда поехал закидал стекло пылью типа грязи очистил дворниками, и я скажу МНЕ правая грязная часть не мешала ( зы: сочувствую пассажиру).
Далее про положение водительской щетки
Чуть не красиво, но в первоначальном исполнении когда дворник уходил влево, щетка убегала также за стекло, на целостность резинки ни как не влияло.
Итак первоначально я доволен, дворники перед глазами не стоят, осталось дождаться дождя, пройти боевые испытания. Далее можно сделать чтоб правый поводок дочищал правую часть, но это будет уже переделка трапеции
Итак, нас уже трое: Клаус вертолет, Санек 86RUS, Zeus156,
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Gorod 31, так это с переносом расположения дворника, значит, надо делать новую дырку, заваривать и закрашивать старую, переносить крепления и т.д.
а в этой теме кроме смены поводка (кстати, что именно в дворнике - поводок? :) ) и пары движений плоскогубцами практически никаких доделок не требуется.
Хотя такая чистота стекла вызывает зависть :)
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Оговорюсь сразу это не у меня,просто фотку выкинул.Вот тут всё описано подробно tp://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=47
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
это уже трапецию переделывать, а так можно сантиметра на 3-5 квеличить путем выпрямления короткой тяги, которую на 180 поворачивал. Об этом выше было описано
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Скоро будет больше :) Может, даже завтра...
Добавлено через 22 часа 15 минут 51 секунду
Сегодня не получилось достать жигулёвский поводок, только волговский. Зато придумали альтернативную систему омывания стекла :) Правда, она уже присутствует на некоторых инках и автобусах. Теперь появится и у меня.
А твою систему,Клаус вертолет, я всё равно поставлю :)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
уже как то переболел этой заморокой нижнего угла. в стандартном варианте и со щетками в 41 см. особых проблем нету. так сказать классический вид.
но вот с развернутыми дворниками - это уже несколько экзотически.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Alex Raven, ни фига не сотрется. этот край в практмчески в воздухе висит, он только касается резинки, благодаря сильному закруглению стекла. Щетки так не могут закруглятся ))))))) уже сколько езжу даже намека на стертость резинки щетки нет, как чистила хорошо, так и чистит ))))))
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
У меня тоже стояли бескаркасные 41см - помогало чуть-чуть. И вот свершилось - я установил новую систему!!! восторга нет предела :)
Нюансы, с которыми столкнулся:
1. Так как у меня щётки 41см, то не сразу удалось подобрать нужный изгиб жигулёвского поводка - нижний край щётки при крайнем правом положении цеплял уплотнитель и отскакивал от стекла, но, поизвращавшись над поводком, удалось прийти к компромиссу. Правда, поначалу, пугало то, что треть щётки в нижнем положении висит в воздухе или на уплотнителе, но потом (опробовав) эти мысли ушли.
2. Качество жигулёвского поводка наинижайшее... Один раз попробовал сыграть пружиной (когда щётка прижимается к стеклу) в руках - и сразу кронштейн, который надевается на шлицы вышел из поводка... Вот это да... Да и ось, скрепляющая поводок и кронштейн уже разболталась на завальцовке - и это новый поводок!!! Да и пластиковый адаптер для него нужен на размер меньше - на родном сильный люфт. Это уже завтра. Волговские выглядят монументально... Да и служат так же.
3. Сочувствую пассажиру :) Я присел на его место - один глаз пассажира видит очищенную сторону, а другой - уже грязную :)
В целом, ощущения страшно приятные и ужасно положительные :) Про левый угол можно забыть!!! Специально прокатился по круговому движению в левом ряду вплотную к бардюру - его видно! :) Я в шоке... Меня тоже прёт :)Осталось протестировать систему на скоростях за 120 в дождь на предмет скорости смахивания и влияния набегающего потока на поведение щёток...
Осталось заменить адаптер на водительском поводке и тогда он будет чистить область побольше без люфтов. Гайку под жигулёвский поводок подобрать лучше жигулёвскую же. У нас простая гайка М6, а у них это колпачковая гайка - она для этого поводка будет лучше всего.
Клаус вертолет, Спасибо :)
Фото обязательно выложу позже.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
А в этом есть свой кайф и гордость :) Ни один американец бы до такого не додумался, да и современная молодёжь (в целом), которая кроме компа ничем не интересуется, а если берёт машину, то только иномарку с салонным сервисом...
Поэтому приятно, что есть люди, у которых мозги и руки работают выше всяких похвал. Это и есть наш русский человек :)
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Дай угадаю писалки на дворниках) да?
Они самые. Только в виде длинных медных трубок (200см) с проделанными в них отверстиями (3, 5...шт) и силиконовыми шлангами, чтобы не дубели на морозе.
Так что, вас уже трое :)
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Про пассажира я писал уже, там есть один плюс, он теперь не ищет педали )))))))))))))))) дороги то ему не видно )))))))))))))
Добавлено через 25 минут 59 секунд
в процессе использования выявил плюсы:
1. На скоростях набегающий поток помогает дворнику.
2. При внезапном(от встречного ьранспорта) загрязнении перед глазами быстрей появляется чистый участок, а на скорости еще быстрей.
3. Теперь через открытое окно можно подтолкнуть щетку или потрясти, если есть в этом необходимость)))))))))))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня с тремя вообще всё стекло полностью чистое, без мёртвых зон. :)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
:rofl:
Есть ещё наблюдение: Высота сектора очистки (водительского дворника) на 5см ниже, чем было, но на обзорность не влияет - в пределах тёмной полосы на стекле.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ребята, поясните, пожалуйста, сколько лет за рулём, но такого не слышал... Это что? :)
Клаус вертолет, у тебя не было токого, чтобы водительская щётка после установки из-за неплотного прилегания некоторые области не чистила? У меня сначала всё было ок, но через три дня появились неочищенные продольные области. Может, пружина на поводке слаба? Области прямо напротив глаз...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
В целом, при движении обзор гораздо лучше. При выкнуть-то я уже привык, просто реально не видно :) Бывает, при повороте направо надо уступать пешеходам, а их не видно - они ведь такие непредсказуемые создания...
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Сегодня первый снег (у нас) :) всех поздравляю! Первые наблюдения: Водительская щётка, точнее тот её конец, который в положении покоя находится чуть ниже стекла (левый край водительской щётки) обмерзает, хотя щётки бескаркасные... После прогрева стекла всё приходит в норму...
