Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Re: Передние противотуманные фары Hella Micro DE + Xenon
ДАЙВЕР, а что? фары еще не сделал, в процессе так сказать :)
mastiff, ну, ближний все же нужен, но без туманок уже как-то некомфортно :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Поехали, ближний нужен, конечно, но загородом, в москве ни разу еще не включал, только так, сравнить с туманками. Вобщем одобряю твой выбор, молодец!;-)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
mastiff, у нас пока не москва, и есть такие улочки, где не только освещения нет, так туда даже лунный свет не попадает :D Там без ближнего нельзя :)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Dimka_31029, спасибо, это то что нужно :) Потом как время будет сделаю стекла, ибо пластмасса не есть гуд.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
а если поставить на ГАЗ 2411 на ближний и дальний сразу, гениратор выдержит такой нагрузки?
segamega
9 Апр 2008
426
131
А сколько ампер потреляют ближний и бальний на вашей машине? на сколько стоит генератор? Помойму там скорее с проводкой придёться заморочиться...
TroSik
29 Апр 2009
228
68
:) сори конечно я ещё не оч в ней шарю, просто есть задумка такая поставить но ещё как бы не в курсе что и как не разу не сталкивался с ним, подумал что может кто стави знает что да как :)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Противотуманки.
Купил противотуманки + комплект установочных проводов (газель) Схема пипец! На хрена выключатель передних противотуманок подключать к выключателю задних? Может у кого есть схемка попроще? Желательно с описанием.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Противотуманки.
а родные были противотуманки? если да- все очень просто, вместо них ставиш новые, проводку оставяеш. если нет-тянеш новую, через реле от аккума на туманки, реле включается выключателем в салоне, все просто. на самой релюшке есть схема куда какой провод. управляющий можеш взять любой ближайший плюс. а на туманки лучше с самого аккума, и предохранитель ампер на 20 врезать после реле.
    4 KB · Просмотры: 198
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Противотуманки.
Сашка, Возьми с блока предохранителей, где стоит на 15-20 ампер предохранитель, например с прикуривателя или посмотри свободный где есть.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Противотуманки.
Вы что какой нафик 20 А
Там от силы 10, а может и меньше.... Иначе проводка поплавится быстрее чем сгорит предохранитель.
n311
1,710
778
Re: Противотуманки.
На 10 не больше нужен при стандартных лампах! Но это если свободный задействовать, а если на нём чтото весит ещё - заколебёшься менять. Посмотри по схеме на какой вешались родные противотуманки, на тот и вешай, если остались родные провода от штатных, то и тянуть ничего не надо, если нет ни того ни другого вешай на свободный предохранитель, ну а если и такого нет, то посоветовал бы через провод с отдельным предохранителем вести от блока СИЛОВЫХ предохранителей. И в любом случае делать всё через реле
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Противотуманки.
Если есть свободный то 10амп, а если с прикуривателя, то уже на 15 нужен, и тд. чем больше потребителей, тем больше предохранитель.
