Подогрев тосола 6 квт на волго/уазомотор
art2410
9 Авг 2015
115
89
Для сверхбыстрого разогрева мотора 6 квт-ный котел с газелевской помпой.
[ame]https://youtu.be/ewk-i9b6Wt4[/ame]
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
кстати, как ведет себя тосол/антифриз в такие морозы.? Он замерзает.?
Извините что влез, вопрос не ко мне. Нужно чтобы Тосол был нормальный. У меня на Волге было, что то делал с системой охлаждения, не помню точно, вроде патрубки менял зимой. В общем залил новый Тосол. На утро морозец, не -40, что то к тридцатке. Завел, поехал как обычно, прогреется движок и печка греть начнет. Хрен, до райцентра 25 км. печка не заработала. Застыл конкретно, чтобы ветровое не замерзало открыл боковые. Потом заменил Тосол на другой и таких приключений больше не было.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Да ниче страшного..:drinks:
Вопрос из категории "занимательные факты".
Можно всем отвечать.. кто в курсе.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Я с наскоку никогда не заливаю.
Сразу в стакан.. и в морозилку на ночь.
В морозилке -26.. но для наших краев ТАКОЙ проверки достаточно.
Утром смотрю.. если не замерз.. можно лить.
Один раз вернул продавцу канистру..
:smoke:
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,426
690
он становится на желе похожим по малому кое как ходит в печку не идет и по большому не хочет идти кипит даже.
Добавлено через 49 секунд
при минус 40 так бывает.
romcha
2 Сен 2010
433
149
В жизни почему-то часто так получается.. что торопиться есть куда.
ВРЕМЯ не вернуть..
Вот поэтому с холодильником вообще не вариант.
Когда покупаешь ареометр для электролита, как правило в комплекте идет поплавок для тосола. Купите если увидите, не пожалеете, стоит всего в пределах 100-150 рублей. Наглости продавцов нет предела, я не удивлюсь если в ваших южных широтах они торгуют подкрашенной водой.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Поставил на ночь.. и лег спать.
Дальнейшие события происходят без моего участия..;)
Всю жизнь так проверяю.. и не знал, что это "не вариант".:pardon:
Может оно и удобно.. но :
1. Ареометр можно разбить (сколько их уже побито аккумуляторных:smoke:)
2. Можно положить.. и забыть куда положил. И потом долго искать.:rofl:
А холодильник.. он всегда "под руками".. его не потеряешь и не разобьешь.
Но в ваших условиях (Тюмень) ареометр канеш нужен.
Ибо холодильником на -40 не проверишь.
:drinks:
romcha
2 Сен 2010
433
149
21UFP
6 Сен 2015
37
149
Если есть 380 v, то можно и такой мощности подогреватель.
в Скандинавии распространены подогреватели, штатно на некоторые машины ставили.
Покупал китайский Лунфей, 16 мм
патрубки подключения к СО ДВС, окрашен зеленой "молотковой эмалью" на 2200 w, 220 v внутри крыльчатка и греет 70*с потом отключается, 15-20 включений и вышел из строя.
Нагревает но крыльчатка не вращается и отключается термостат нагревателя.
35-40 минут время нагрева ~ 37-40*c
Позже приобрел из Благовещенска, аналогичный на 2000 w но без окраски алюминиевого корпуса, по времени нагревает немного быстрее на 5-7 минут до такой же T*c.
Продавец сказал что есть и 3000 w, но в основном берут на грузовики или строительную технику.
На карбюраторном моторе ГАЗ 21 подогрев вещь удобная, заслонкой "подсоса" не пользуюсь вообще прогрел до 40*с выехал со двора машина работает устойчиво на хх, соседи не кричат завел опять свой керогаз !!!
Красота !!!
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Во-во.. подыми людям с утреца под окошками бензиновым выхлопом..
Так они тебе через пару недель и колеса попротыкают.;)
:rofl:
При какой температуре на улице.?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Цитата:
Сообщение от Валерий_3110
По мне так пусть 0,2-0,5кВт
Это, вообще, НИАЧЕМ.
Такой "мощностью" ничего не нагреешь.
Оно будет быстрей остывать.. чем ты будешь греть.
Был опыт использования подобного подогревателя на УЗАМ. При температурах -30 и ниже двигатель имел температуру в районе +40 градусов.
Цитата:
Сообщение от Тартарен
Если пройдет. Некоторые масла в -40 уже желеобразные.
@Тартарен, мы говорим о случае применения соответствующего масла.. а не "солидола"
При температурах за -40 даже Mobil 1 0W30 плохо прокачивается, хотя при -35 обладает достаточной текучестью.
В 2018 году сгорел как-то кипятильник на авто, а тут как раз морозы под -40 на пару дней. Как это не удивительно, спасла лампа на 100 ватт в районе поддона. Масло было или Газпром или Роснефть или еще какое-то наше. С этим маслом при -29 двигатель не выходил на пусковые обороты. А так ничего, с трудом, но завелся.
Вообще-то мы разные требования предъявляем к подогревателям. По мне так подогреватель должен быть дешев, обеспечить уверенный запуск двс при температурах -20 и ниже, в любой глухой деревне и ни сжечь при этом проводку.
P.S. Пришлось как-то в заброшенном коровнике ночевать, из всей цивилизации только лампочка над головой, а на улице за -30.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ганс Христиан Андерсен.. "Сказки".
не верить ваше право, но рука на впускном коллекторе ощущала тепло, следовательно температура была выше 30. Забыл упомянуть, что подкапотное пространство было утеплено, а подогреватель работал всю ночь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот ты наконец-то представился своим истинным именем?:haha:
НУ а по опыту, соседа. 1 кВт вместо пробки в поддоне вполне позволял 402 мотор завести с полоборота. В любой мороз в Вологодской области (по памяти до -35 по цельсию).
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
По поводу мощностей подогревателей.
У Calix а довольно известный производитель у шведов,
дак вот по их мнению на двигатели с объёмом ОЖ до 12 литров достаточно 500 Вт подогревателя.
ХМ очень интересно у них.
Для двигателя на Opel Antara 3.2 V6 Ecotec у них предусмотрена модель на 250 Вт.
А там ОЖ поболее будет
для двигателя OM904LA (ну есть такой тут на одном агрегате) дизель мериновский 3.2 литра рекомендуемый подогреватель 750 Вт.
Наверное не с потолка у них эти цифры.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
В конце вижу знак вопроса..
Т.е. ты не уверен.?
Почему не договариваешь.?
Что это при условии постоянного включения..
Т.е. приехал домой.. заглушил машину (горячую;)).. включил подогреватель.. и пошел домой спать.
И тогда утром есть шансы ее завести.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Если в -40 ты возьмешься за железку температурой -10.. то рука тоже будет ощущать "тепло".
Рука чувствует не тепло.. а разницу температур.
:smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это уже ваш домысел Ганс Христиан ?
Или как всегда додумали по своему?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Про двигатель Антары, там вообще установка на БЛОК снаружи. Контактный подогреватель.
Тоже разжевать, что это такое? Или всё таки посмотрим и прочитаем?
А не будем тупо жечь 9 кВт в минус 5 градусный мороз?
А теперь посмотрим в сторону .... ВЕБАСТЫ... да топливной, не электрической, дак вот у них 5 кВт тепловой мощности (Webasto Thermo Top Evo Start) и время рекомендованное 30-60 минут.
и это по инструкции для объёма двигателя до 5 литров.
Наверное то же с потолка цифры считали.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
А это к чему.?
Или электричества жалко.?
А здесь в чем вопрос.?
Вполне реальные цифры..
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Да нифига. От железяки -10 рука будет больше мерзнуть чем даже при -40 ни за что не держась.
Так неинтересно . Надо чтоб 3 минуты и двигатель 90 градусов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
с перекосом :)
Добавлено через 55 секунд
Ну инструкцию полностью. для малых моторов он выходит на 2.8 кВт
Какую инструкцию.? О чем.?
Кто куда выходит.?
С каким перекосом.?
Билиберда какая-то..;)
AlekseyM, ты сам с собой разговариваешь.? :haha:
