Большая проблема непонятки с охлаждением
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Всем привет. Выручайте. Уже третий термостат меняю на 406 двигателе. Все потому,что при прогреве почти сразу же начинает греться верхний патрубок,который идет сверху на термостат. Все термостаты ,естественно,устанавливал с уплотнительным резиновым кольцом. Все термостаты проваривал-все исправно работают. По наблюдениям,машина долго греется,так же наблюдается жор бензина,по понятной причине. Низ радиатора первое время прохладный. Греется верхний патрубок радиатора и со временем весь радиатор, и это до достижения 80 градусов. Все три термостата ставил новыми,как уже указал,все проваривал для проверки.
В чем может быть причина? подскажите,кто знает.Уже третий термостат подряд меняю-ситуация не меняется!
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Если не герметичен клапан, термостат неисправен. Иностранные изделия, как правило гораздо лучше отечественных.
Добавлено через 49 секунд
Похоже помпа не помпит.
Умничка!:cray:
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
А кольцо уплотнительное на термостате есть?
естественно
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
машина НЕ КИПИТ, а долго греется!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Это само собой. Но все три(!!!) термоса плотно закрываются. Это первое,на что я смотрел. Все три термоса разных марок.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Есть на термостате пароотводящее отверстие, вот оно может и делать мозг. Можно его заклеить совсем, но тогда заливать систему надо с открученным датчиком температуры, и внимательно следить за первым прогревом
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Оно настолько мало,что потери через него ничтожны! До этого были термосы с такими же воздушными отверстиями,и проблемы не было.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Те́рмос — вид бытовой теплоизоляционной посуды для продолжительного сохранения более высокой или низкой температуры продуктов питания, по сравнению с температурой окружающей среды. Является разновидностью сосуда Дьюара.
Какой у Вас термос? Что в нём храните водку, пищу, что?
Добавлено через 51 секунду
плотно закрываются
Не может быть.
Добавлено через 41 секунду
Ну, тогда всё нормально.
Добавлено через 42 секунды
Главное, уверенность в своей версии.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Цитата:
Сообщение от КОММЕНТАТОР
три термоса
были термосы
плотно закрываются
Не может быть.
Я ожидаю увидеть здесь дельный по существу и стоящий совет умных людей, а не Ваши понты влюбленного в себя до самообожания человека,поэтому если у вас нет конкретного аргументированного совета по решению озвученной мною проблемы-не поднимайте напрасный треп!
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Так ты же их проверял они же исправны, а это отверстие единственная дорога ОЖ в радиатор мимо термостата. Именно по этой причине я убрал тамовский термостат, там клапан этого отверстия сделан наоборот
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Диаметр этого отверстия всего 2 мм. Вряд ли это создало такой масштаб проблемы
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Я Вам описал как я решал свою подобную проблему, принимать совет или нет решать Вам.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
За это огромное спасибо,я всерьез поразмышляю над этим
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
не увидел удалялась ли воздушная пробка?
воздух уходил, при этом сколько слил,столько и обратно залил,уровень стал четко
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@КОММЕНТАТОР, надо поставить машину вверх носом и доливать тосол при заведенном двс. некоторые даже снимают пароотводящую трубку с радиатора тогда заводить не надо.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Можно даже достаточно быстро проверить, если на крышке термостата стоит болт от сцепления ВАЗ 2108
да, я именно такими болтами креплю крышку
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
спасибо, буду учитывать
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! На какой температуре начинает открываться клапан при проверке? Тарелка клапана должна начинать открывать кольцевую щель при температуре 80-82*С (если на термостате указана именно эта температура)(нередко клапан начинает открываться при температуре 60-70*С). При температуре 95*С величина щели должна быть не менее 8мм. Только при указанных параметрах температурный режим будет нормальным. Отверстие в тарелке клапана (диаметр 2мм) нужно для выпуска воздуха из системы при заполнении ОЖ и для подогрева радиатора при заполнении системы водой, вместо ТОСОЛа, чтобы не замерзала. Удачи.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Спасибо! испытания всех трех термостатов показали именно такие параметры.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Тогда еще проще, термостат надо ставить в почти полный корпус, чтобы воздух сильно не повлиял на первое открытие термостата
Есть тут мысль такая- а может ли термостат не подходить к корпусу? ну,скажем, может его приподнимать вверх внутрь крышки корпуса? Повторюсь,резинка установлена.
