Серьги рессор.. некоторая модернизация.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Собственно говоря, что сподвигло..:)
Пальцы сделаны из какой-то поганой стали.. на них попадают реагенты с дороги.. и коррозия с сумашедшей скоростью портит поверхность пальца.
Поверхность перестает быть гладкой.. покрывается раковинами.. пальцы начинают сжирать резиновые втулки.
Поэтому были изготовлены новые пальцы из пищевой нержавейки (марка стали 08Х18Н10Т).
Также были изготовлены из листа 8мм новые "щеки".
Современные серьги, которые сейчас продаются в магазинах имеют щеки толщиной 5мм (а вот старые были 8мм)
Экономия..:smoke:
Да.. и попутно увеличил на 1,5см межцентровое растояние между пальцами.
Чтобы повыше было..
:smoke:
URI
18 Сен 2009
97
24
Я на мобиле, и не дома, где комп.
Как рисовать на мобиле я не знаю.
308 работает с совсем иной нагрузкой, чем край рессоры., Гдето более, чем в 4-ре раза. Плюс рессора и сайлент сглаживает удары.
В общем, я хотел попробовать. Можно и увеличить размер подшипника.
Скручивание конечно же надо учитывать, но это не просто, тк рессора в сборе, как балка переменной толщины.
Гасится и сайлентом. Сайлент остался в ухе рессоры.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
На мобиле рисовать не надо. :)
Чертеж делается на бумаге, как обычно..
Потом фотографируется мобилой.. и выкладывается фотография.
Фсе.. :smoke:
Да ладно..:)
Если на мост легла нагрузка в 1000кг..
То как она распределится.?
На каждый подшипник полуоси ляжет (статически) по 500кг.
При этом используется подшипник со статической нагрузкой 2240кг.
Т.е. запас в 4, 5 раза.
Далее..
На каждую точку опоры рессоры ляжет примерно по 250кг (4 точки опоры).
Если провести аналогию с 4,5-кратным запасом прочности.. то надо использовать подшипник(и) со статической несущей способностью
250кг*4,5=1125кг.
А это никак не 203-й подшипник.
Удары сглаживает (динамика).. но статическую нагрузку не уменьшает.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ты верь, верь, пацаные веруют и плевать им на видео, в головах своё кино.
Ты, если не шаришь.. иди лучше гусей паси.. на Западе Сибири.;):rofl:
Как-то не понятно, 60 градусов
@волга эксклюзив, 60 градусов между КРАЙНИМИ точками..
Подыми домкратом.. вывеси заднее колесо.
Нижнее крайнее положение
Заметь положение серьги.;)
Сними с домкрата.. загрузи так, чтобы рессора уперлась в отбойник.
Верхнее крайнее положение.
Между верхним и нижним крайнем положением угол поворота.. и он более 60 градусов.
Ясное дело, что такой проворот присутствует не всегда.. а только на конкретных ямах и больших кочках.
Но он есть..
:smoke:
а 60 градусов проворота ни один сайлентблок не отработает.. без его разрушения.
:pardon:
URI
18 Сен 2009
97
24
2 Крым
Оба приведенные числа 1125 и 250
надо поделить пополам, тк на одном пальце-оси два подшипника.
При больших перекосах моста будет максимальное
угловое перемещение, можно предположить, что нагрузка как при вращении, а это, кажется , 650кг.
И плюс, условия работы лучше, чем у полуосевого.
Тогда вообще все сходится.
Е ли посмотреть под машину на предмет свободно места у серьг, и есть доступ к токарке, можно подобрать конический подшипник и сделать обойму с крышкой на винтах и сальником. Его хватит точно.Возни побольше, а я хотел обойтись малым.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@URI, а что-нибудь вот такое.?
Игольчатые подшипники..
Они нагрузку хорошую держат.. при малых габаритах.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Гуси у тебя:( в голове, а шаришь ты в своих труселях, рукоблуд- гусегон.:haha::rofl:
60°, это с горилкой спутал, протрезвей!:rofl:
@БИМ, гони гусей..;):rofl:
Свободен короче..:girl_witch:
URI
18 Сен 2009
97
24
можно и эти. сальник надо маленький и ось прошлифовать и прокалить.
можно и крестовинные присобачить, закрепив серьги от расползания. Сальник в комплекте.
Много возни. Мне хотелось попроще и подешевле, пенс всетаки.
Успехов!
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
мне вот это видео больше нравится- [ame]https://youtu.be/rKiP-iieuVU[/ame]
