Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
SNAS
22 Сен 2010
SNAS, а можешь сказать температуру воздуха из воздуховодов?
замерить нечем...но могу уверить...если в городском цикле...в машине дышать нечем..
я прошлую зиму ездил не мог нарадоваться...стекла все и даже заднее чистенькое...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
У меня тоже довольно жарко, просто интересно) У себя замерял показывало 55-57 где-то (мерял мултиметром с датчиком температуры), но это на первой скорости...на второй прохладнее.
Тимур
29 Сен 2006
16
115
Буквально две недели назад поменял радиатор печки и вентилятор... Греет СУПЕР! Когда на улице было +1, у меня в машине градусник показывал +23, причём вентилятор работал на маленькой скорости.
pivkaby
4 Ноя 2010
а когда на улице -35 в машине сколько?;)
Vysotckij
2 Ноя 2010
18
15
Друзья, дабы не плодить новые темы, решился задать вопрос здесь. Купил Волгу 31105 2007 года, салон нового образца. Раньше думал, что все они идут с кондиционерами. Недавно узнал, что есть машины с кондиционером, а есть с климат-контролем. Объясните, в чем разница, и как узнать, что именно стоит у меня? Двигатель 406.
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Такой вопросец,после включения моторчика печки выдувает теплый воздух за 3 минуты ,идет холодный,выключаю моторчик на само обдуве теплый еле еле? :(
SNAS
22 Сен 2010
скорей всего...либо радиатор засрат...либо краник...не полностью открыт...
я свой краник снимаю на зиму...
slesar1979
19 Ноя 2010
32
а пробка воздушная может быть в радиаторе печки?:(
краник новый стоит
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Сколько лет эксплуатируется радиатор отопителя и в каких условиях ( вода, антифриз, тосол) ?
тосол ..... радиатор хз....от старого хозяйна достался....срок не говорит....но говорит ,что проблем вообще небыло.....только краник был плохой.........
сегодня занимался своим вопросом,проделал процедуру снял отвод от печки там еле капало ( вход парит,отвод минус 10 ) после 300 грамм слитой жидкости, начало течь, но слабо......в салоне стало теплей:bayan:,но на 2 скорости моторчика печки всеравно воздух еле теплый, но уже теплый +1:).....думаю еще раз завтра так прокачать радиатор....:smoke:
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
чистить надо радиатор печки ! как изнутри , так и снаружи . с годами внутри накапливается всяка дряни а снаружи в щели пластинок забивается грязь и пыль , каторая препятствует нагреванию проходящего воздуха . Как то так
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
с кондеем- управление в ручном режиме, с климатом- и ручной режим и автоматическое поддержание заданной температуры, по желанию. тут поюзай http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=1440486
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Может, подскажет кто, есть ли смысл менять штатный отопитель 3110 на 31105 (он же по каталогу 31107-8101010)?
В нём, насколько я знаю, есть заслонка, пускающая воздух в обход радиатора, более производительный вентилятор, и управление осуществляется блоком управления (простите за тавтологию)
Дело не в деньгах (сам знаю, что удовольствие не из дешёвых), а в целесообразности такой модернизации
Удобство-поставил 22 градуса и забыл. Не удобно менять электродвигатель-придется снимать всю печку. Но зато можно менять сам радиатор отопителя, сняв лишь бардачок.
igortru
26 Янв 2009
243
перечитал всю тему, но так и не нашел своей проблемы
на высоких оборотах греть начинает значительно лучше, когда машина стоит на ХХ дует еле теплый воздух
в чем может быть проблема?
