Ну а теперь рассказывай про мой мотор - тыж для этого спрашивал.
Из Ваших вопросов. А иначе - зачем их задавать ?
А кто сказал, что убитый ? Это ... мой мотор ... , и я убитым его не считаю, исходя из полученных результатов параметров. Просто на моём моторе - вот такое давление при таких оборотах и температуре. И при пробеге в 292 тыс. км. с хвостиком. Я просто не знаю - какое давление должно быть на Крысе. Просмотрел в клубе все подобные темы и ничего конкретного и не одного замера - только предположения, пусть даже авторитетные.это убитый мотор
У тебя ЭТО написано на крышке.?Ну если исходить из того, что родное масло 0W30, на крышке маслозаливной горловины даже нанесено
Не, у меня, точнее у неё, на крышке маслозаливной горловины тоже написано 5W30, а 0W30 где то в мануале для зимы написано, если не ошибаюсь ... !У тебя ЭТО написано на крышке.?
Машина в морозы стояла недели три, сегодня завёл, на улице плюс. При первом запуске маслёнка на приборке горела при включении зажигания, завёл - потухла. Потом заглушил, включаю зажигание,а лампа не горит. Это лампа подсветки значка перегорела или датчик барахлит?
@ALEKC54, В приборке не диоды, обыные лампы.
А датчик да, сам ставил.
