РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Здравия всем! Други подскажите как убрать подвисающие обороты?!
Выносной РН УБИРАТЬ пока НЕБУДУ !!!
Есть вот такая тема: https://www.drive2.ru/b/511697319477903391/,
там автор пишет что надо перерезать провод в колодке А (в разъёме), под номером 13, желтого цвета - его я нашёл в верхнем разъёме фото в след.сообщении
Подскажите поможет ли данный способ?!
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Выносной РН установили в 2014 -3 или 4 года катался напруга как вкопанная была 13,9. Далее с 2017 уже 3й или 4й РН поменял сгорали. Полгода назад опять новый РН поставил -недели две как начала напруга снова "плавать".
    111.8 KB · Просмотры: 26
Андрей 34
21 Авг 2013
157
С утра сегодня перекусил этот жёлтый провод и поехал до дома, с плавающей напругой (на БК и приборке) и скачущей на приборке стрелкой тахометра. Но подвисаний оборотов и сопутствующих "завываний" не было… Нервы уже на пределе не знаю куда копать концы(проводов) все зачищены, силовые (правда старые) обжаты заново.
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Тут смысл в автоматике, которая регулирует напругу.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Это как?!
Прикрепил фото схемы восного РН уст-ного на данный момент(сменил уже 4 или 5 РН) сейчас при включении пворотников проседает до 12,1 выкл. становиться 13,9
И ещё фото хочу по такой схеме поставить РН без реле.
    57.9 KB · Просмотры: 16
    50.1 KB · Просмотры: 16
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Это как?!
Я имел ввиду способ регулирования от ЭБУ (Моторола). Про него никто не вспоминает, когда устанавливает выносной РН.
