Потёк радиатор
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вчера приехал к товарищу а потом обнаружил под машиной не хилое болото. хочется передать огромнейший превед нижегородскому радиаторному заводу! особенно гению-дизайнеру радиатора! сегодня искоренил дрянь в лице пластиковых бочков. вот пара фото.
теперь все ништяк. заодно почистие его изнутри шомполом и продул воздухом.теперь все ништяк
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Re: Течет радиатор охлаждения (медный)
На счёт герметика не знаю,а вот холодная сварка"Poxipol" помогает хорошо,правда дороговатая.Нашу не бери,г...но.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Не, про герметик забудь. Течь, может и перестанет, но забеться также все, где низкая скорость течения охлаждайки. Печка в том числе.(знаю по своему печальному опыту, когда тоже хотел "по-быстрому" решить проблемы с подтеканием антифриза ) Единственное, если хочется применить герметик, то надо его залить, поездить несколько дней пока течь не перестанет, а потом досконально вымывать систему.
К133
1,584
775
Собрался паять, но тут мне предложили жидкий герметик купить. Слышал что это не выход, могут быть проблемы с печкой. Что скажете?
Герметик полная фигня, забьет радиатор или печку (из знакомых никто не советует, даже в магазине сказали ни в коем случае не заливай). Лучше пропоять радиатор!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Скатайся запаяй где нить. Я вон на тех выходных скатался запаял за 800 р. Герметик тебе поможет но не надолго, где нибудь на месяца 2 так. А потом снова потечет, их придумали не для ремонта, а для устранения течи в такие моменты когда нет возможности починить авто сразу, а придётся еще ехать куда. Поэтому имхо вариант только один запайка.
После этой антитечи систему скорее всего уже ничем не промыть
Кто тебе это сказал??? Я заливал себе подобный герметик. Потом когда все таки собрался ремонтировать радиатор, купил очиститель радиаторов, залил, подождал 10 мин. И все стало чисто, залил воду промыл, и все. Система чистая вся была. Снимал помпу смотрел, термостат тоже смотрел, все чисто.
Но согласен что лучше не лить эту химию, ибо хорошего она все равно не принесет. А лучше ремонтировать.
Реакции: Teh
asp
29 Сен 2008
1,663
Antoxa89, да движки вскрывали, пытались руками отмыть, где можно. С большим скрипом моется, а уж прогонкой вообще не отмывалось. Естественно, внутренние каналы так и не очистили. Правда, я мало таких результатов видел, еще попадались случаи, когда после неоднократной промывки печка все равно не грела, думаю, там внутри не лучше было, короче мож и есть качественные продукты, просто я пока с ними не встречался. Тебе, конечно, стоит поверить, но где гарантия, что нарвешься на то, что ты заливал?
Реакции: Teh
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Нет, я с тобой согласен с тем что лучше не лить эту дрянь. Потому что раз на раз не приходится. Я себе заливал Хай Джир. Потом промывку тоже Хай джир. На моё удивление все было чисто. :) хотя возможно что просто хороший герметик попался.
герметик мне кажется нельзя.
или паять или менять.
Однозначно паять... Если конечно там не дыра 5 на 5. ))) А покупать новый, не выжу смысла, если есть возможность запаять. Хотя если деньги есть то можно взять.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Однозначно паять. Герметик я пробовал еще на тазике первой модели. Течь не устранилась, а вот печка потом забилась. Так что радиатор снимать, искать где травит, брать паяльную кислоту, припой ПОС 61 и строительный фен для нагрева. На худой конец подойдет и молотковый паяльник.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Иногда думать вредно.
Паять,Паять,Паять............Как завещал великий........
Новые,из магазина, иногда приходится сразу паять!!!!!!!!!!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сочится из радиатора вот в это месте (см.картинку). Толком не видно от куда, но думаю место запресовки горизонтальной трубки в боковой бачок. Завтра хочу снять и запаять, но не уверен как это сделать лучше.
Подскажите кто сам делал.
Вообще планирую так:
1. Снять
2. Дать давление воздухом и погрузив в воду, смотреть откуда пузыри пойдут.
3. Зачистить то место от краски, обработать нейтральным флюсом и паять оловянно-свинцовым припоем, нагревая предварительно мощным термофеном.
4. Проконтролировать повторным погружением герметичность.
К сожалению из инструментов будет только
100 Вт паяльник, мощный термофен Макита и усе.
Че скажете?
    21.7 KB · Просмотры: 229
К133
1,584
775
Teh, бежать может и сверху, а стикает вниз и застаивается вот из-за этого все в нижнем углу и мокро. А про варианты: все как раз так и делается, тока на счет паяльника с феном я не уверен.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Откуда течет по пузырям найду. Насчет паяльника и фена, да, у меня тоже нет уверенности что этого хватит, слишком большая теплоемкость и теплопроводность у медного радиатора. Но как говорится, на безрыбье и рак-рыба.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня бежал я запаял большим пояльником типо топорика медного, нагрел паяльной лампой и дальше дело техники, с помошью кислоты и олова! можно и холодной сваркой(ABRO STEEL) я пробовал, но есть одно но если будешь х\с делать то бери ее в черной упаковке она лучше всех!
Реакции: Teh
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
К**ня это все холодная сварка. Если делать, то делать как надо сразу. Я конечно понимаю если экстренное, то можно и герметик залить, но лучше пайка однозначно!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ремонт перенес на следующие выходные (не было ключей от гаража). Пока машина будет остывать, буду заменять гидрокомпенсатор (щелкает уже и после прогрева).
