Не заводится после замены поршневой двс 405
Seryoga2752
9 Апр 2017
44
Всем привет ребята проблема такая : перебрали поршневую поставили новую все по группе больше с двс ничего не делали да заменили еще топливные фильтра причина такая запускается на холодную туговато поработает немного глушишь мотор и снова уже не завести до полного охлаждения блока вкладыши не меняли колено не снимали на горячую не заводится вообще крутит крутит немного и высаживает акуму в чем проблема и как с ней боротся ПОМОГИТЕ
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Для начала стоит проверить совпадение меток колена, распредвалов, проверить фазы газораспределения. Было такое, проскочила цепь на промвалу из-за поганого гидронатяжителя. Затем проверить датчики всех валов.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Я так понял что поршневая по группе подходит, просто нет запятой. Я поставил в цитату
перебрали поршневую поставили новую все по группе, больше с двс ничего не делали да заменили еще топливные фильтра
