волга эксклюзив
- Регистрация
- 7 Июн 2013
- Сообщения
- 1,176
- Реакции
- 344
- Баллы
- 345
Кому надоело, что на 3110 выбивает иногда тосол из расширительного, есть возможность поставить классический проверенный веками радиатор 2410 с пробкой на горловине. Ставится элементарно на штатный крепёж, потребуется диффузор 2410, крышка термостата, верхний патрубок, расширительный бачек можно от Ваза-01. Плюсы-заливка тосола удобней, слив-тоже, при выбивании тосола по какой-либо причине, тосол в основном останется в расширительном, а не на земле, как 3110, а если поставить 3-х рядник, то летом карлсон будет отдыхать в любую жару, кроме вулкана. Единственный минус-датчик включения вентилятора придется лепить или на тройник после помпы или на верхний патрубок радиатора. Оба варианта воплощены и работают безупречно, правда, датчики все ставил 3-х контактные иноземные. Если надо будут фотки. Тем кто на Жигулях тоже переделывал места датчиков, там ещё проще.
