Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
skorp
27 Фев 2011
381
373
пути замки закрываются сами ... Видимо что то отказывается правильно работать
а вот это нужно искать в приводе замка в водительсеой двери который....(вот он меня мучал...пока непоменял)
Андреич71
12 Окт 2010
А почему именно водительской, там помоему на обеих передних замки стоят пяти контактные. во и когда ничинает закрывать сама удар ногой по пласмаске та что в ногах водителя слева помогает
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
бывает еще такое что в пути замки закрываются сами
Да с этим думаю просто. Активаторы на 5 контактов которые либо установлены неправильно, либо контакт в них не очень.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А ночью сигналка часто орет? А то у меня были приколы пока стоит за домом, стоит долго. Кода во дворе садится быстро. тоже голову ломал. А потом засек там мусорка ездит и грузовики в магазин. Вот и возбуждается. Фарами частенько моргает.
Андреич71
12 Окт 2010
и должен ли вообще жрать ЦЗ в режиме покоя вот в чем главный вопрос ... :(
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
А ночью сигналка часто орет? А то у меня были приколы пока стоит за домом, стоит долго. Кода во дворе садится быстро. тоже голову ломал. А потом засек там мусорка ездеть и грузовики в магазин. Вот и возбуждается.
Неа сигналка вообще почти не орет (стоит с обраткой) двор тихий боле мене только иногда таз проедит рядом с трубой сливной вместо глушитель, тогда может возмутится)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Андреич71
12 Окт 2010
посмотри контакты,но это самое первое,ну а остальное если накрылся то плохо,а кстати водичка на него не попадает?
вода если только на сам привод что в двери, хотя месяца 2 назад вскрывал дверь, ставил динамики все сухо было, но замки все же произвольно опускались и до этого, НО главный то вопрос жрет ли замок ток в режиме покоя? и кроме реле есть ли там какой то блок управления? думаю утекает где то раньше приводов дверных.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Андреич71
12 Окт 2010
врядли из за приводов,посмотри все таки блок
Вот и я грешу на блок, получается там какая система? блок управления ЦЗ и реле ? Реле я так понял в ногах водителя, тогда где блок управления? :wacko: получается на всю эту систему идет постоянный плюс и что то хавает эти 40 мили ампер (замер производил путем вынимания предохранителя не помню номер, но отвечающий за замки)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Андреич71
12 Окт 2010
а когда вынул предохр ток утечки упал?
Ага упал на 40 мили ампер, потом еще мерил на самом предохранителе тоесть вынул и вместо него мультиметр и опять те же 40 ... и в разрыв массы и акб порядка 90 вынимаеш падает на 50, а 50 вроде как боле мене норма (из них 20 сигналка)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Андреич71
12 Окт 2010
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Ну микросхемам то тоже кушать хотся, меньше - это если все пооткусывать.:) На длительную стоянку нужно выключатель массы ставить. И будет вам счастье. Единственное неудобство, прогреть нужно при первом запуске до 70 градусов, да приемник заново настроить. А так чтобы и под сигналкой машина была и не разряжалась, не получится по любому.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А вы не мерили ток потребляемый в режиме покоя? должен ли он жрать или нет?...
Мерял, в состоянии покоя.
Результат такой:
Или ошибка измерения... или...:
В состоянии покоя - потребление ноль (Ампер, миллиАмпер)
Завтра попробую по другой методике измерения. Отпишусь.
P.S. Я измерял потребление только блоком управления ЦЗ. Не общее потребление от АКБ во время стоянки.
