Дыра между двигателем и Кпп.
Li7tat
18 Апр 2014
Сегодня засунул голову под капот,и обнаружил там прямоугольное отверстие с неровными краями... Сначала подумал масло попало,или что то в этом роде... посветил,сквозное отверстие. Сквозь дырку видно,как вращается вал. Потеков масла нет,либо его там нет давно,либо и не было... Опыта в ремонте автомобиля крайне мало. Все методом тыка... Подозреваю,что где то там находится сцепление... Подскажите,это вообще что,и как могло произойти? И главное,что с Этим делать? :(
П.С. Сфотографировать не додумался,приложу на картинке примерное расположение дыры (отмечено черным и стрелкой)
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Re: Дырень в коробке передач.
Я так и понял, что это маховик, но ведь туда грязь попадает, разве нет?
Есть мнение, что от кожуха на картере сцепления больше вреда, чем толку.
Да, от внешней грязи он защищает. Но при работе сцепления есть продукты износа, которые не удаляются оттуда при плотно закрытом картере. Плюс хуже охлаждение сцепления.
Я тоже склоняюсь к тому, что вреда от картера больше пользы, потому по возможности его снимаю. А здесь, похоже, просто щель пропилили из этих же соображений.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Это как вообще? Что делать, куда бежать и почему автомобиль еще ездит?
И отверстие это, оно ровное, как будто заводское, как будто так и должно быть.
это технологическое отверстие, чтоб было куда лишнему маслу стекать :bayan:
Езди не парься!
