Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
спор все равно что какой карб лучше- то есть ни о чем! я считаю-кто считает что маслорадиатор нужен пусть ставит или использует дальше(доводит до ума и не парится) а кто считает что не надо то отключает и отдыхает в сторонке
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
надо приводить результаты испытаний а не личные размышления о том что происходит
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Вот как пользоватся поиском по форуму....... Если в теме о рассуждении температуры масла, мы обсуждаем температуру тосола.
Так температуры взаимосвязаны
корешок
25 Дек 2009
234
457
поставил себе датчик тм-106 в корпус масляного фильтра. на панель указатель температуры от ваз 2106
в минусовую температуру масло прогревается долго и не поднималось выше 70градусов . следующие замеры сделал под нагрузкой 2 тонны навоза температура воздуха +10 обороты двигателя 3 тыс температура масла 90 градусов. при наличии принудительного вентилятора ожлаждения двигателя масло остывает минуты за две три до 70 градусов на холостом ходу двигателя но это при +10 градусах воздуха. НЕДЕЛЮ НАЗАД установил электрический вентилятор на радиатор охлаждения тосола. масляного радиатора нет с завода.
при вчерашней поездке поражняком на дистанцию 100км температуре воздуха +28 градусов температура масла за 100 градусов
но от электро вентилятора уже не откажусь.
буду мутить охлаждение маста
фото делал при езде с навозом и +10 градусов воздуха.
    110.8 KB · Просмотры: 85
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Ща я самый дурацкий вопрос задам! У меня волга с 402м движком порядка четырех лет...Но сегодня сделал для себя открытие, что там еще и масляный радиатор где то должен быть.
Ахтунг - вопрос! А где он должен быть?...
а то может у меня есть, а я не в курсе, но сам то я уже ни один десяток, а может и сотню раз "под капотом был", но чот даже места его гиппатетического расположения не нашел.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Перед радиатором охлаждения. Увидеть можно со стороны решетки.
24,193
А есть у кого схемка как он должен быть подключен?
Рядом с подводом масла к фильтру должен быть кран, от которого шланг на вход радиатора. Выход сливается (шлангом же) с обратной стороны двигателя в блок вблизи от передней крышки.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
2 дня назад инсталлировал радиатор на 7 витков, еле впихнул, заметил, что перестало гнать масло из-под преходника, правда клапан, позавчера же установленный гад сопливый весь, из под регулировочной пробки сочится. Дизелинг пропал.
2,259
корешок, А резьба подошла, ничего не надо переделывать, хочу сам померять т-ру, но паказометр использовать штатный, через перключатель.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
уже 3 дня катаюсь с радиатором на 7 витков, стал реже включаться карлсон (он у меня подключен через контроллер к датчику показометра). После дерганья по пробкам с работы потрогал маслорадиатор, получил ожог на пальцах. Теперь голову ломаю, как бы приколхозить и на него вентилятор, а самое главное куда датчик на включение поставить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не нужен там вентилятор. там нужен нормальный радиатор. типа как от печки, только размером с этот семивитковый. была тема про этот радиатор, устанавливали его взамен штатного. встаёт хорошо, с минимальными доделками. ставил его не ошибаюсь arpsoa. ищи тему или стукни к нему в личку.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
во! нашёл! http://forum.allgaz.ru/showthread.p...B%FF%ED%FB%E9+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0&page=8
читай с восьмой страницы, 109 сообщение.
Змей Горынич
19 Май 2010
волговскому движку без масляного радиатора смерть....-убрал кран маслянного радиатора и езжу и зимой и летом с прокачкой масла на прямую. а на клапане перепускном чуть увеличил усилие.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
корешок
25 Дек 2009
234
457
датчик ставил в корпус масляного фильтра вместо сливной пробки верхней но там резьба если не изменяет память м14х1,5 на датчике м16х1,5 на пробный первый раз чтобы можно было всё вернуть назад протачивал сам датчик и нарезал на нём резьбу м14. после пробных поездок решил всё переделать на постаянку, рассверлил корпус масляного фильтра и нарезал в нём резьбу м16 под датчик.
вот как-то так.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Как думаете, в переходнике под 406 фильтр, там же тоже есть резьба, на сколько помню для аварийного датчика, у меня он отсутствует напрочь, вот и подумал- если туда температурный приколхозить, какой показометр нужен будет, с ОЖ не пойдет же.
