Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,962
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
serh,
:) вот именно!!!)) я хочу чтобы подсвкетка была несильно видна(можно сделать шнур светящийся) и хочу чтобы горела по принуждению!например днем же мне одна не нужна, вот вечером чтоб хорела!! вот только не знаю как запитать:search:
Добавлено через 14 часов 9 минут 52 секунды
Ну все таки, может кто нибудь поможет советом???:yes2:
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ха какой совет то? как тебе фантазия рисует картинку так и ваяй. Можеш углубить динамики, отверстие побольше диаметром, потом сверху ленту диодов на свой вкус прилепить покругу а питание... ну можно с фанаря багажника взять ,а можно от кнопочки провести....А можно ешо поизврашаться и сделать чтоб от басов светилась...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё класно, просто нет слов, мастера. Только вот госпада, крепите эти полки крепче. Я тут видел с какой страшной силой летит динамик, в экстренной ситуации.
Просто срубает подголовник. Постучу.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Очень верное замечание. Также приходилось наблюдать как незакрепленная самодельная полка нанесла травму задним пассажирам. И причем травму неслабую.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Любой предмет находящий в авто , может нанести травму. Так может вообще на машине не ездить и ничего не возить в ней. А правильно сделанная полка , имеет крепёж более качественный чем заводской. Хотя разгильдяев везде хватает.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Моя полка из ДСП ничем не прикручена,просто стоит плотно.Блины JVC подключены ч\з усилитель Мистери, отличный бас.Голова Clarion, передние вместо штатных тоже Clarion.Никакого дребезжания полки и никакой опасности для задних пассажиров.Саб убрал с багажника из-за ненадобности...:)
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Начал делать полку из фанеры и у меня возник вопрос? Если в полке сделать подиумы сантиметров 7 высотой, чтобы динамики в багажник не высовывались, качество звучания улучшится или ухудшиться. Динамики 6х9.
