Сломал свечи в двигателе 406
Confessor
4 Май 2009
Привет всем волговодам от начинающего автолюбителя из Е-бурга!:)
Тут такая у меня ситуация трагикомическая.
В общем, решил я поменять свечи в машинке, стал их выкручивать, но блин, перепутал правое с левым и вместо выкручивания, наоборот, закручивал их все сильнее и сильнее.
В результате у двух свечей отломилась нижняя часть с резьбой и контактом и осталась в двигателе. Теперь вот не знаю как мне их оттуда извлечь. Хотелось бы обойтись без хирургического вмешательства, т.е. без снятия головки блока:)
Может у кого есть подобный опыт или просто знание предмета как выкрутить огрызки свеч из движка? Буду очень признателен за советы, ибо в мае мне нужно техосмотр проходить:)
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Эт как? :shok: "Одну сломал - фигня, другую попробую закрутить?"
Тут экстракторы не помогут, т.к. внутри фарфор. Пробовать его выбить - самоубийство, т.к. все улетит в цилиндры.
Снимать башку, вывинчивать огрызки хоть отверткой, и тщательно чистить промасленной тряпой горшки от фарфоровой крошки, с ручным проворотом КВ.
И ни в коем случае не пытаться провернуть коленвал при оставленной голове! Пробьешь поршни огрызками + та же керамическая пыль.
Confessor
4 Май 2009
Нет, я думал, что их откручиваю, и на первую свечу не обратил внимания сначала. Потом дошло, уже как вторую "выкрутил".
То есть, реально надо снимать? А это в условиях гаража можно проделать?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Можно. У каждого когда-нибудь была первая "своя" ГБЦ.
Попробуй сперва так:
Какой-нибудь сухой тряпой (или пылесосом) вычисти свечной колодец от осколков и кварцевого песка (они есть однозначно).
Потом на плоскую отвертку налепи комок "холодной сварки", воткни в огрызок свечки (постарайся не касаться резьбы в голове), зафиксируй, подожди часа 2, и пробуй выкрутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ :haha:
Затем осмотри центр. электрод и изолятор. Если все ровно и не выкрошено на обоих свечках - снимать голову не нужно. Считай, повезло.
Confessor
4 Май 2009
Теперь я на всю жизнь запомню, в какую сторону надо откручивать:)
А я смогу увидеть состояние свечного колодца, не снимая головку?
Я туда заглядывал, там ничего не видно вообще.
Или можно подсветить фонариком, например?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
И вот еще что!
"Открученные" свечи я вытащил целыми, то есть центральный электрод-сердечник белого цвета на них остался!
Там просто оторвало нижнюю металлическую часть с резьбой.
Видимо, усилие на разрыв было большим и строго "по часовой", без отклонений:)
Можно предположить, что фарфор не раскрошился?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Тогда его и осмотри на предмет выщербин, особенно по краю. Вполне может быть, что пронесет.
А если там тупо дыра до цилиндра сквозная - то еще проще! Или как bear советовал (экстракторы, в глаза не видел), или обточи любую железку лопаточкой, дабы была меньше, чем резьба, но в огрызке застревала. Ее втыкай с натягом в огрызок и спокойно выкручивай. Вот.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
для этого хорошо может подойти трёхгранный напильник.
главное не переусердствовать, больше ничего не обломать и не пробить. имею в виду поршень. убедись , что он этому не в вмт.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Точно!! Не забей напильник в поршень!!
Тогда одной "Головой" не обойдёшся!!
bear
4,240
3,275
705
Экстракторы теперь наверное можно купить в автомагазинах. Его отличие в том, что он имеет нарезку типа резьбы, только левой, и сам заклинивается в отверстии за счёт конусности. А напильник я бы категорически не посоветовал забивать - он сильно калёный, лопнет , и будет вторая проблема- извлекать напильник и его обломки из цилиндра.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ты его начинаешь вкручивать в обломок ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. в какой то момент его там клинит и он продолжая вращаться против часовой стрелки начинает выкручивать обломоки.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Однако, автор молодец, и силушкой не обделён.. Надо понять остался ли фарфор в обломках, и если остался - то снимать голову, так как если крутить экстрактором (каким размером кстати?) то будет полная рабочая камера фарфора..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не надо ничего снимать. керамический изолятор скорее всего остался цел и невридим - резьба просто оборвалась и всё. в конце концов это можно выяснить внимательно осмотрев остатки свечек . съём головы это уже на крайняк, если так ничего не получиться. главное при любых действиях соблюдать максимальную аккуратность и чистоту, что бы в цилиндр ничего не попало.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Была подобная ситуация, правда по причине паршивых свечей. Выкрутил напильником трехгранным. Он там довольно прочно застревает. Потом не вкручивая свечу провернул движок. Мусор если и был - вылетел. Изолятор был цел, как я понял у автора тоже.
Боб
2 Апр 2008
наверно уже поздно,вопрос закрыл.но была такая тема и у меня:на камри при закручивании свечи в колодце она сломалась:glare:,выкручивали шестигранником.удачи
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
да это надо так тянуть чтоб свечу в головке поломать! ППЦ! как говориться "Сила есть, ума не надо"!
Мне кажется,что должна была резьба в головке "сорваться" прежде чем свеча "разобралась".Дюраль оказался крепче стали!:bayan:
