Вой и вибрация. Мост.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Доброго времени суток волговоды! У меня волга 31105 с крайслером 2006 г. с мостом от 3110 как я понял. Озадачился тут взять мост от более поздних 105х тот что усиленный и не воет ибо родной стал гудеть и сильно шуметь, но возникла проблема. Новый мост после установки стал выть без нагрузки когда качусь на нейтралке, так же появилась ощутимая вибрация по кузову при 2000-2200 оборотов. Когда обороты ниже или выше нет вибрации. Посмотрел все шестеренки, износа не обнаружил. Подшипники честно говоря не знаю как проверить не разбирая мост целиком. ПС Так же производилась регулировка главной пары ибо в ней был ощутимый лифт и пятно контакта было смещено чуть выше нормы. Что это может быть?
ГУРУ
12,131
5,472
Однако, тут.
Регулировка ГП - операция ответственная.
Тем более, гипоидной ГП.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Это на втором мосту ты успел порегулировать ?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Нафига ты его регулировал, угробил железяку. Легулеровщег.:rofl:
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Регулировал не я
Я не виноватого ищу, а хотел сказать, что в волговский мост без особой нужды( а вернее НИКОГДА ) лезть не надо.
Мастеров высокого класса, чтоб перебрали мост и он был лучше заводского - я не встречал.
Может они и есть где-то, но инопланетянина встретить более вероятно.
