Почему шумит ГУР на Волгах?
L
lamer
Почему шумит ГУР на всех Волгах, подскажите, может кто знает как переделать, на ВАЗах-же без проблем, там что, умнее?
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Такая конструкция насоса и некуда от этого не денешься... Хотя нет можно поменять ГУР на ZF-кий и будет тебе щастье. Шуметь не будет да и машина руля слушается лучше т.е. руль острее.
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
BOSS
14 Фев 2007
836
621
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Хрен с пальцем , а так-же гидроусилитель с электроусилителем не надо сравнивать . Это разные очень конструктивно вещи . Что-то всех угнетает звук ГУРа , а меня не угнетает .
Это что мода такая угнетаться этим звуком ?
Угнетённые ГУРом идут сюда : _http://www.gidrolab.ru/
Нету... Я думаю тебе незахочется его ставить когда ты услышишь его цену... Примерно тысяч так 60 стоит
Хорош гнать . Сам придумываешь цифры ?
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Если так то назови цену!!!!
Поиском пользуйся впредь . Знаешь что это такое ?
Рис. 1. Система ГУРа "Волги" с двигателем ЗМЗ-4062:
Рулевой механизм ШНКФ 453461.100 производства завода "Автогидроусилитель" (Борисов, Белоруссия). Изделие новое, прошедшее заводской контроль. Цена - примерно 7500 руб.
То же изделие ШНКФ 453461.100, что на фото 1, но ремонтное. Известно, что изготовитель ремонтные работы не проводит, так что о заводском контроле речь не идет. Цена - примерно 6500 руб.
Рулевой механизм typ 8074 производства фирмы ZF (Германия). Изделие новое, прошедшее заводской контроль. Цена - примерно 12 000 руб.
Гидронасос рулевого управления НПлГ
9/10-16 (Елец, Россия). Изделие новое, прошедшее заводской контроль.
Цена - примерно 1500 руб.
Гидронасос рулевого управления фирмы ZF (Германия). Изделие новое, прошедшее заводской контроль.
Цена - примерно 2300 руб.
_http://autolenta.ru/26.html
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
шумит золотник что в самом редукторе(такая конструкция)это маслице под давлением по канальцам бежит. избавится от него невозможно а уменьшить немного реально.надо уменьшить производительность насоса и залить хорошее настоящее масло типа atf 220 ..
C
cxdsew
ИмХо! А что если внутри гура убрать все резкие грани и изломы. Ведь наверняка масло шумит там, где оно резко поворачивает. Например под прямым углом. Или когда острая грань создаёт завихрение.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Народ попробуйте залить МОBIL АTF 220 (или выше) + SMT2 и увидите что звук почти пропадет руль начнет вращение раза в два легче. проверенно и не на одной машине. если нет то вам поможет http://www.gidrolab.ru/
S
sst
Пристроил Волговский (не крайслер) насос ГУРа на свой Опель (т.к. родной 17т руб) и ни чего не гудит, видимо проблема на Волгах из-за Рулевого мех-ма.:dance2: На Волге с Хруслеровским движком - насос ГУРа один в один Opel Omega B 1994-99 гв. Даже шкив и крепеж.
Germiona
29 Июн 2007
815
2,131
320
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Да звук от гура, это просто балдеж. Че вы так паритесь.
А шум гидро сиситем я думаю убрать до нуля практически невозможно. Там давление огромное.
S
sst
Классный звук от ГУРа. А еще он бывает шипит причем постоянно как повезет ( не воздух ). И все это заглушает общий шум от двигателя и глушителя, как будто газотурбинный двигатель под капотом.
Давление там не огромное особенно по прямой, а практически ни какое. Давление возрастает от противодействующей нагрузки на колеса и максимально в крайних точках (где и проверяется).
С таким отношением к работе нашего АВТОПРОМА.
Есть еще один способ не замечать Шума ГУРа, двигателя, глушителя, закрытия дверей, дребезга панелей (не про Волгу) - ни когда не садиться в хорошие иномарки, даже в 15 летние. И все будет ГУД и на душе спокойно, и слышно как птички поют через закрытые окна.
А звук глушителя это вообще Волговский "БРЭНД" который надо запатентовать и не дай бог кто повторит.
А вообще, это единственная комфортная машина в России остальное табуретки.
