Morvion
- Регистрация
- 8 Сен 2008
- Сообщения
- 75
- Реакции
- 224
- Баллы
- 140
Доброго времени суток!
Волговоды подскажите какое реле стоит на обогреве заднего стекла, говорю сразу в каталогах (2410, 31029, 3102, 3110) НИ СЛОВА ОБ ЭТОМ! также как и про переключатель информации воопще НЕТ! На данном форуме тоже не нашёл! Нужна полная информация (желательно со схемой подключения) по установке.
Летом поставил новое стекло С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (обогревом с тремя выводами под проводку) на Газ-24(как известно с завода на ней этого небыло!), вот и решил подключить это чудо. Плюсовой провод идёт (был сделан для моторчика обдува заднего стекла), который я и подключил к стеклу, второй на массу, а третий??? На одной схеме увидел что он нужен для конкретного положения, но зачем два положения??? На скоко я знаю на жигах кнопку включил и всё!
Стоит ли мне всё делать по Волговской схеме (т.е. покупать родной переключатель+реле), либо можно поставить жиговский выключатель, так сказать с одним положением???
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
