Проблема Блок управления двигателем
Rei
23 Янв 2010
33
21
У меня сгорел блок управления двигателем, диагноз четкий и однозначный. Однако есть проблема, этот блок - Мотороловский.
Несколько дней я искал, где же в Москве можно такой купить, но таки нашел (спасибо форуму, именно тут я нашел магазин, в котором его купил), однако, как и предостерегали на форуме, он оказался без прошивки. В той ветке, где это обсуждалось, говорили, что якобы в ТемпАвто их умеют программировать, однако техники там сделали круглые глаза, когда я им сказал, что у меня "мозги" Моторовские. Кажется, они и не знали, что так бывает.
Так как же мне всё таки заставить ее ехать? В сервисе, где она сейчас стоит, сказали, что однажды они переделывали Газель с Моторолы на Микас, но только когда у них перед глазами стояла Газель с Микасом. И цену примерную переделки сказали - около 40 тысяч.
Может быть кто-нибудь знает, куда лучше отогнать машину на ремонт, где умеют блоки прошивать, или, на крайний случай, где могут заказать новый блок с завода? (машина стоит с 1ого января, так что ещё месяц я могу потерпеть).
Или может быть стоит заказать этот блок на экзист.ру? Там есть, но вдруг он тоже окажется без прошивки? Я боюсь, что будут проблемы с возвратом, а деталь не дешевая.
Ну и совсем безысходный вариант - может у кого-то есть электрическая схема этого блока, так как я его вскрыл и нашел повреждения, но по виду непонятно, было ли там небольшое сопротивление или просто дорожка. Вдруг по ней получится старые "могзи" восстановить? (с паяльником не дружу и могу ошибаться в терминах)
Посоветуйте, пожалуйста!
Rei
23 Янв 2010
33
21
У меня кондиционера нет и небыло. Значит АF без кондиционера.
Мне тоже при поисках говорили, что AF - это модификация с кондеем. А блок меняли, когда ставили ГБО?
Вот мне и интересно, какой фирмы у меня блок?
Абсолютно точно Motorola.
oleg1961
5 Сен 2008
60
Говорите что AF с кондиционером? Это уже интересно. Я первый владелец машины.
Кондиционера на ней точно не было. Может быть это и лучше. Когда нибудь может быть захочу поставить . Будет меньше проблем при установке. Да и дешевле будет.
Когда ставили ГБО я не присутствовал. Поэтому не знаю меняли они блок или он таким и был с завода.
Кстати вы пишете что у вас был АС , а кондиционер стоит?
Реакции: Rei
Rei
23 Янв 2010
33
21
Я не утверждаю, так мне продавцы в магазине сказали.
Ещё слышал мнение, что AF - от Газели.
Честно говоря доверия нет ни к одной ни к другой версии, так как практика показала, что никто из сервисменов и продавцов, с которыми я встречался, не шарит в Моторолле. Все только по Микасу что-то осмысленное сказать могут.
Да, AC и был и есть. Кондея нет и, насколько я знаю, не было (да и едва ли кто-то бы стал заниматься его демонтажем, верно?)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вот ЭБУ у меня стоит с кондиционером установленным на заводе AF
    47 KB · Просмотры: 76
oleg1961
5 Сен 2008
60
GAM у меня точно такая же наклейка только слова Motorola нет. Вместо него ряд цифр.
То, что AF с кондиционером уже интересно. Надо будет посмотреть, нет ли следов снятия кондиционера. А то я уже смутно припомню, что менеджер уж больно сильно меня уговаривал брать с кондиционером. А, учитывая что ждал автомобиль два месяца, так как на другой цвет кроме Лас – Вегаса не соглашался возможен вариант что в салоне могли пойти на вариант снятия кондиционера. Ведь в договоре на поставку был указан срок поставки, а он заканчивался. А в случае срыва сроков им грозили санкции.
То, что ЭБУ для кондиционера не означает что в случае демонтажа (допустим в результате поломки) оного нужно менять и ЭБУ.
Попробую уточнить у установщиков кондиционеров. Может быть они что подскажут.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Твоему ЭБУ по барабану , типа кондей всегда выключен . Плохо когда на оборот.(АС с кондиционером)
oleg1961
5 Сен 2008
60
Вот здесь нашел информацию которая подтверждает правильность хода мысли при обсуждении различия АС и АF. _http://chiptuner.ru/content/info_cr/
№ 06 316
Сообщение о блоках управления двигателем
«Крайслер»
? Касается: автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер».
? Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт
продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):
Сообщаю Вам, что в июле 2006г. УКЭР совместно с фирмой «Крайслер» подготовлена новая
программа для прошивки блоков управления (56044790АС) автомобилей «ГАЗ» с двигателем
«Крайслер», оснащенных кондиционером.
В случае установки на автомобиль кондиционера, вместо отопителя, необходимо заменять
блок управления, на блок, поддерживающий функцию управления кондиционером . В противном
случае система управления двигателем автомобиля будет работать некорректно.
Версии программ блоков управления применяются следующие:
- для автомобилей с отопителем А11.RUS (для автомобилей, выпущенных до 05.06.06),
79ae_1.S19 (для автомобилей, выпущенных после 05.06.06);
- для автомобилей с кондиционером V790BF_2.S19.
А вот кстати нашел и прошивку для блока 790 AF
_http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=3291&id_damp_list=3382
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
_http://cardamp.ru/view_full_one.php?...damp_list=3382
Что-то не получается у меня её скачать, может я конечно тупой, но уже даже зарегистрировался на том форуме, и всё равно никак. Может, если у кого получится, кто поумнее, скачайте. Я не не особо крупный специалист, и у меня что-то туговато с этим. Если не трудно, в более доступном варианте, заранее благодарен.
oleg1961
5 Сен 2008
60
А там не всё так просто. Для начала нужно зарегистрироваться на форуме. И провести активацию регистрации. Затем нужно зарегистрироваться в базе прошивок и вам вышлют пароль. Для этого нужно заполнить анкету где есть один каверзный вопрос ответ на который может знать только начинающий программист. В общем на вопрос сколько ножек в определенной микросхеме ( марку уже не помню) нужно ответить 8.
Но и это еще не всё , для того что бы что то бесплатно скачать в этой базе нужно для начала что то туда закачать. А без этого только за деньги . Что и почем на сайте.
Есть и другой вариант . Это нужно на форуме у кого то из ребят попросить что бы скачали и выслали на мыло. Я сам пока ничего не качал , поскольку пока не нужно. Ведь прошывать пока нечем. Нет ни проводов ни адаптера.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
1 буквы никакой роли не играют!!!
2 всю жизнь прикуривал на заведенном крайслере хоть бы хны, ничего ему не будет.
3 Блок вскрыт неправильно!!!! (см фото) можешь его теперь выкинуть, он вскрывается по хитрому с помощью станка.
4 Кому надо прошить мотороллу пишем в личку, Я отвезу на Газ, закачка в пустой ЭБУ или просто заливка обновленной прошивки 3000руб!!! Естественно блок высылаем почтой.
врроде ничего не забыл.....
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
то что переделка с моторолы на микас стоитпод 40 тыс.р это просто фантастика.давайте подсчитаем:
1 .эбу микас 11cr-до 7-ми тыс
2.жгут электропроводки-2.5-3тыс
3.выносной реле-регулятор-500р
4.перепрошивка эбу под евро2(без второго ДК и датчика неровной дороги 1.5 тыс
5.работа
у нас в сервисе уже не раз проделывали такого рода работу по причине отказа моторолы заводиться-пропадал стартер и управление форсунками.на все работы уходит 1.5-2 часа
Реакции: vlr
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ziher554, если я не ошибаюсь там чуть ли не все датчики менять придется. А на крысу они недешевые. На чит-тюнере видел ряд тем, где парились с заменой из-за ДТОЖ, ДПКВ, ДАД.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ziher554, Tregart, кончено в регионах это дорого... В Мск всё это, вполне себе работающее и исправное, можно найти на разборах, причём за вполне подъёмные деньги.
7,911
3,803
Ошибаетесь.Все не придётся,если только ДПРВ.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
по пововоду замены каких-либо датчико - не надо ничего менять!повторюсь,НЕОБХОДИМ ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ под микас и РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.на движке имеется два разьёма в районе 4-го цилинда под впускным коллектором,нужно соединить новую проводку к ним и никаких датчиков не надо менять.затем установить РР и простое 4-х контактное реле на крыло в районе бачка омывателя(крепёжные шпильки там уже имеются).перепрошить эбу под данную комплектацию, иначе микас будет ругаться на отсутствие датчика неровной дороги,второго кислородника и,, в некоторых случаях на клапан адсорбера(на некоторых авто с эбу моторола адсорбер отсутствовал-зависит от комплектации)
по поводу цен-всё вместе с работой обходится в районе11 тысяч на новых комплектующих.на днях будем устанавливать микас оч хорошему знакомому ,ценник получается в районе 6-7 тысяч(нашли ему эбу через знакомых в СТО всего за 1тыс против 7-ми по магазным ценам-так-что я бы не сказал,что у нас в глубинке цены кусаются ,ибо кто ищет тот всегда найдет ) а на счет ДПРВ -возможно,но мы с такой ситуацией ещё не сталкивались
7,911
3,803
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
Вот с ДПРВ,который спереди стоит - с ним Микас работает?
точно сказать не могу,скорее -нет т.к микас ставился ,на сколько помню, только с дпрв кот стоит сзади,и соответственно ,программа писалась под его сигналы.
вобщем для точности надо снять осцилограммы с дпрв в обоих случаях и сравнить их
Добавлено через 5 минут 26 секунд
вчера переделывал с моторолы на микас очередную машину.так дело дошло до того ,что пришлось соединить разьём под микас к разьёмам моторолы(человеку срочно нужна была машина) и ничего,вроде бы как неплохо получилось,клиент доволен.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Если не трудно то с этого места подробнее. Заранее благодарен.
