Не знаю может повторяюсь... в общем ситуация такая газ 31105 406 двигатель пробег 39тыс Масло залито ТНК полусинтетика, менял не так давно, пол года не прошло, до этого было залито лукойлом полусинтетикой естественно при замене промывалось и ставился новый фильтр. проблема в том что при холодном запуске двигателя давление стабильно на 3йке после прогрева до температуры 80 градусов стрелка на холостых падает до красных полосок но лампа еще не загорается, при нажатии на педаль газа немного отклоняется и возвращается в обратное положение. на поддоне картера обнаружены небольшие подтеки видимо пора менять прокладку. Посоветуйте что можно в этом случае сделать, немного беспокоит сей факт....
