В общем приключилась такая оказия, куда дальше рыть пока не знаю.
Имеем, дв. 406.
Заводим, прогреваем. По прибору показывает температуру в районе 50-60гр. Больше не лезет. Включаем печку, на улице не жарко. Дует буквально теплым воздухом, после минуты работы начинает дуть чуть теплым, скорей даже прохладным. Если так покататься по городу то замечаешь срабатывание карлсона, а датчик там на 97 стоит.
Термостат стоит зимний, на 97. Если пощупать патрубки то температура соответствует ~90гр. Заметил еще, если печку выключить, и включить ее через минуту, то температура воздуха поднимается, но в течении минуты падает до прохладной. Такое ощущение что помпе пришел конец.
Завоздушивание печки не подходит, так как уровень ож в норме, и началось все в буквальном смысле на ходу.
Имеем, дв. 406.
