человеки помогите!!!приобрел 10ку с проблемами:на холостых работает нестабильно(обороты низкие,бывает даже глохнет),двигатель треплет,при 1000 об\мин обороты падають,потом моргает чек 1 раз(гореть не остается на моем датчике фазы)и авто кратковременно подкидывает обороты до 1500(при этом слышно как звенят пальцы)на всех оборотах и даже на5000 двигатель треплет,когда резко даешь газу(на нейтралке)также слышно пальцы и бывает провал(иногда)переменял все датчики(кроме датчика детонации он у меня теперь отключен) толку ноль,из выхлопухи попахивает слишком повышеным СО(есть опыт езды на газ29 402двигатель) читать ошибки не дает(на самодиагностике) при подключении диагностики показывает перезапуск блока управления (микас 7.1) форсунки промывал,реагирует на датчик фазы(у меня медный стоит,поменял на пластмассовый -чек загорается и горит сразу после заводки,ставлю свой-не горит)свечи с черным бархатным нагаром(либо богатая либо бедная смесь нагар не масляный),бобины новые блок управления поставил тоже новый,перед заменой каждого датчика клему снимал(стирал старые ошибки) и когда зажигание включаешь чек моргает два раза по 0.5 сек(не знаю сколько раз он должен моргать) когда заглушишь и выключишь зажигание чек горит и гудит ДХХ(около 10-15 сек) и еще вопрос -болт на ДМРВ должен крутиться или нет? есть у кого опыт в такой беде подскажите а то до ближайшей диагностики 100км,и еще забыл сказать проблемы начались по моему после того как заварил глушитель(сильно рычал) ГАЗ 3110и 1999 г.в.заранее благодарен все волговедам за участие в теме!!
