Мой разбор спидометра 31029 (3102, 2410)
varta
7 Янв 2010
874
... нашёл только фотки по разбору спидометра 21. Вообще 1-в-1 потроха :)
https://rutube.ru/video/629c9c215060b0b07fa7df98b1f3355d/
https://www.drive2.ru/l/501939978415113115/
Вопросы по итогу те же:
- из чего сделать втулку (ресурс чтоб не на месяц получился)?
- какой зазор?
- какую смазку внести (опять же, ресурс интересует)[nick="Крым"]Крым[/nick],
varta
7 Янв 2010
874
... . нашёл только фотки по разбору спидометра 21. Вообще 1-в-1 потроха :)
Есть видео болтанки вала.
- какой зазор?
    94.5 KB · Просмотры: 16
varta
7 Янв 2010
874
Процесс
    116.2 KB · Просмотры: 13
    69.3 KB · Просмотры: 12
    73.5 KB · Просмотры: 12
    48.4 KB · Просмотры: 12
    46.9 KB · Просмотры: 12
    47.3 KB · Просмотры: 11
    53.9 KB · Просмотры: 11
    93 KB · Просмотры: 9
    122.1 KB · Просмотры: 8
    113.3 KB · Просмотры: 11
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
varta
7 Янв 2010
874
Вот такая ситуация с диаметром. Форма втулки (медь) неизвестна. Вскрытие покажет. Надо ввинчивать мечик М8, вытягивать.
Под шайбочкой (предыдущие фото) была тряпочка-сальник-пыльник.
    69.8 KB · Просмотры: 13
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Леха, а оно че болталось там чтоль.?
Может тебе заложить туда консистентной смазки, да и дело с концом.?;)
Добавлено через 50 секунд
Плохой размер..:smoke:
Но решаемо..
varta
7 Янв 2010
874
болталось, шо ёршик в унитазе. Думаю, с этого и резонансная частота расколбаса пошла (как пчела жужжит, только в 900 раз громче) и стрелка прыгала, т.к. на малых скоростях вращения магнит мол несистематически косить от металлической фигнюшки-флажка (магнитная наводка на что подаётся).
Плохой размер..
Но решаемо..
т.е. найти латунный/медный огрызок. пропустить его через токаря и сверло 7 мм и дальше уже регулируемой развёрткой?
Видюху болтанки на мыло сброшу
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Правильно думаешь..:)
После сверла 7мм.. возможно и развертка не понадобиться.
При сверловке "разобьет" немного.. до 7,05-7,1.
Зазор ось-втулка.. 3-5соток (0,03-0,05). И будет норм.
Но я бы втулку делал не из латуни/меди.
Сделал бы из Фторопласт-2/4.. или капролона.
Но фторопласт предпочтительней (он до 350 градусов легко держит)
Преимущества:
1) Очень низкий коеффициент трения (может работать без смазки)
2) Работает тихо (практически бесшумно)
3) Не кородирует
4) Есть в продаже у нас на рынке (и фторопласт и капролон)
5) Легко обрабатывается
varta
7 Янв 2010
874
Нарезал резьбу, потянул болтом.
12,57 - наруж диам
16,4. - выс (можно и даже нужно выше)
зазор по уцелевшей после мечика заднице - 0,1 мм. После нарезки мечиком вал еле вставился.
На рынке таковую втулочка не опознали. Приблизительно похожих не встретилось.
С 16 клапанов тазика не предлагать: наружной - до 12,29 только.
    105.9 KB · Просмотры: 3
varta
7 Янв 2010
874
Втулку из какой-то пластмассы сделали (реставраторы рул.реек). Собрал по старым лакированный меткам. Стрелка сама собой не дёргается, но спидометр занижает на 20 км/ч.
Раньше были проблемы с одометром (временами). Сейчас тоже проблема. Причём пока стабильно неправильно считает.
