Блок управления наружными зеркалами Ф53.602.000.Есть решение.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
в общем купил нвоый переключатель, т.к. старый я разобрал, а собрать не смог, к тому же и сломал его чуток(отломилась ручка). Поставил, а он не хочет работать, до этого прежний работал. Куда приходит питание я так и не понял, часть салона разворотил, обрывов не нашел. куда копать? Может у каво есть схема?
    33.6 KB · Просмотры: 139
xxil
3,710
5,187
725
xxil
3,710
5,187
725
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Re: Блок управления наружными зеркалами Ф53.602.000
Ну все решил проблему. Оказалось сгорел 1предохранитель, а 2ой провод подключен так, что питание на джойстик приходит после включения габаритов.
Тему можно закрывать
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
вот по поводу разобрал-собрал хочу прочитать мнение
специалиста электрика. проблема такая что переключаю, левое , что переключаю правое все равно зеркала двигаются вместе, снял этот джойстик, жалко заранее не проверил, разобрал, исправил парочку косяков от предыдущего разбирателя, собрал и решил проверить, что в итоге, положение левое:
5 и 3 работают независимо(тоесть надавил в одну сторону сработал 5 надавил в другую - 3), а общий контакт 8 работает совместно с контактом из другого блока, тоесть 7, при переключении на другой блок, все аналогично, 4 и 6 работают независимо, а 7 и 8 одновременно подается напряжение, ну не должно быть такого, а? или я ошибаюсь.????:bayan:
буду признателен если ктото объяснит как правильно работает этот джойстик.
ну не может же одновременно работать общий контакт левого зеркала и правого?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
разжился я точно такой же штуковиной но сделанной в польше, поэтому она не такая скупая, как наша, выглядит получше, а работает также,видимо из 4 положений, независимых только две, ничего не поделаешь, физика. а теперь выложу фото польского переключателя( из волги с разбора ):
вид сбоку, на буржуйском все цифры внутри.
распиновка одинаковая только наши на латунь пожмотились:
