Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Помогите! Не могу победить рацию. При передаче глушит движок. Перепробовал всё что возможно. Голову уже сломал. Волга, змз406.
Проверить оплетку экрана на проводе датчика синхронизации (ДПКВ).
Должно быть соединение с массой. Сам датчик тоже можно законопатить
в подходящий алюминиевый колпак (кроме его морды). Это будет экран,
должен быть контакт с экраном провода. Всю электронику запитать через
фильтр. Для полного счастья неплохо бы всю косу и косички ЭБУ заэкранировать. Обмотать алюминиевой или медной фольгой и соединить
с массой.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
с массой.
Соглашусь.
+ рацию запитать с АКБ напрямую, проверить экран антенного провода, рацию посадить на массу, проверить антенну, если крепеж на водосток, то должен быть контакт кронштейна с "живым металлом" кузова. если антенна магнитная, то на магните должна быть фольга, желательно не сгнившая.
koleso
11 Фев 2012
784
У меня рация включена просто в прикуриватель - нормально работает.
проверить подключение "массы" на ЭБУ.
Кстати, он что-нибудь при этом пишет?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Как правильно проводить обучение эбу после отключения акб ? Слышал еще что отключение акб и инициализация эбу разные вещи. Чет я запутался. Был уверен что отключение акб сбрасывает все настройки эбу. Спасибо !
koleso
11 Фев 2012
784
Как правильно проводить обучение эбу после отключения акб ? ... что отключение акб сбрасывает все настройки эбу...
В инструкции написано просто - после подключения "АКБ произвести запуск двигла не нажимая на педаль газа и дать поработать несколько минут ничего не делая, ЭБУ проверится и выдаст ошибки, если они есть."
Так уж несколько раз делал, помогало.
Было 2 случая:
1) двигл просто заглох, запустить не смог, пока не снял клемму с АКБ;
2) на перекрёстке остановился, двигл работал на минимальных оборотах, при трогании на зелёный свет нажал на педаль газа, а двиг обороты не набирал, отъехал кое как к бордюру, что бы не делал под капотом,как бы не тряс маракасами в мексиканском танце, двиг просто работал на минимальных оборотах, снял-поставил клемму АКБ и двиг ожил.
24,193
На деле не совсем так просто.
Снятие клеммы АКБ сбрасывает коды ошибок и некоторые поправочные параметры программы ЭБУ. Делать это имеет смысл после замены вышедшего из строя датчика, форсунки, катушки, свечи и т.п. Обнуление параметров ЭБУ нужно делать, например, если заправили откровенно плохой бензин после его выработки и заправки качественным.
После очистки ЭБУ необходимо провести его инициализацию (этот процесс ещё называют и другими терминами - не суть важно) для вычисления и запоминания правильных параметров. Делать это просто - запустить двигатель и дать ему возможность без воздействия педалью газа на ХХ прогреться до рабочей температуры. Если точнее, то до 70 градусов и затем работать в течении нескольких (уже и не помню точно скольких) минут. Я обычно ждал второго срабатывания электровентилятора. После этого устанавливается такой важный параметр, как подпорка РХХ, отвечающий за нормальные и стабильные обороты двигателя на ХХ.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем доброго времени суток!
(Газ-31105 крайслер без кондея 08 г.в.)
Нужны размеры проводов АКБ
1. "-" S-16мм L-850мм, еще идет к кузову под фарой крепиться (какова S и L)
2. "+" S-16мм L-??? , плюс перемычка на генератор и на предохранители (S и L)
3. Какова длинна "косы"
Машины рядом нет, а по сему все измерит не могу.
Пока есть возможность хочу заказать все новое на производство местному ИП только размеры нужно передать)
Выручайте друзья Волговоды! :hi:
2,259
@ВаЛеРыЧ К2, Так тяжело взять и измерить расстояние?
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Читаем внимательно! Машины рядом нету, и не будет еще неделю. А возможность заказать есть только сейчас в силу определенных обстоятельств.
Была бы рядом все снял и отдал бы на производство, чтобы все один в один сделали.
2,259
@ВаЛеРыЧ К2, Поймай другого волговода и замерь.:)
koleso
11 Фев 2012
784
Промерил на служебной 31105 с крысой:
АКБ стоит "-" клеммой вперёд (к фарам)
"+" кабель имеет 3 провода (от "+" клеммы АКБ):
1. 10-12 квадратов длинной 150-170 - на гену.
2. 6-8 квадратов длинной 400 мм - на блок предохранителей на крыле.
3. 16-18 квадратов длиной 650-670 - на клемму стартера.
"-" кабель имеет 2 провода (от "1" клеммы АКБ):
1. 6-8 квадратов длинной 400 мм - на массу около фары.
2. 16-18 квадратов длиной 900 мм - на двигл за стартером.
вот как-то так.
ГУРУ
12,130
5,470
Маловато будет.
Пойду замерю. У меня сняты эти провода.
Стартерный.
Диаметр 8 мм.
Длина 2,1 м.
Генераторный.
Диаметр 4 мм.
Длина 2,2 м.
Массовый.
Диаметр 8 мм.
Длина 0,7м.
Плюсовой.
Диаметр 4 мм.
Длина 0,7 м.
ЗЫ
Диаметр по меди.
Длина с небольшим запасом, аккумуляторы сейчас всякие.
koleso
11 Фев 2012
784
Маловато будет...Стартерный.Диаметр 8 мм. Длина 2,1 м.
Генераторный.Диаметр 4 мм.Длина 2,2 м...
Гена на нашей крысе стоит в 10 см от "+" клеммы АКБ, никак не 2 метра, а стартер ниже и правее, если смотреть на двигл со стороны левого крыла, и провод идет с АКБ сразу тут же на двигл, потом по двиглу на стартер. Так и замерил.
    83 KB · Просмотры: 10
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
"Вольга" приветствую... данные скорее всего по двигателю 402 или 406? Уж больно длинные провода. На крайслере вроде все провода не больше метра.
"Koleso" и тебе привет... вроде твои замеры самое оно!
Ну по поводу сечения понятное дело попрошу чтоб 25 основной и 16 на стартер/масса под фарой/предохранители.
И обязательно все концевики перед установкой хорошенько прогреть и пропаять... для успокоения души.
И еще хотелось бы услышать у знающих.
На крайслере подобное есть как на 406 дв. "масса" которая на колокол идет?
Или там просто "масса" на корпус двигателя крепиться и всё?
Соболёк
22 Дек 2007
Привет всем.
Есть трудность.
Жизнь снова вынудила купить волгу.
И так 31105 07г полый НО 406
как сделать диагностику?
Привычной фишки для скрепки не нашел.
Разём обд2 под рулем.
И если только сканером то лучше каким ?
Скрепкой уже нельзя ? какой БК лучше купить?
24,193
Если действительно 406, то ЭБУ скорее всего Микас. Надо просто найти распиновку этого ОБД2 и понять куда сажать скрепку.
Бортовой компьютер лучше выбирать из мультитрониксов. При покупке обязательно смотреть, чтобы поддерживал имеющийся тип ЭБУ. Кстати, полное наименование ЭБУ и прошивки программного обеспечения (ПО) нужно уточнить.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
У меня такой вот кабель : https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/k-line-usb-vag-com-kkl-409-rucckaya-verciya.html
Через ОТГ кабель подключил в планшетку и с помощью OpenDiagMobile "диагностировал".
KaRdeR
28 Окт 2012
20
Вопрос такой, повредил аккумулятор, из крайней банки вытекла кислота, завтра хочу попробовать запаять повреждение, но суть не в этом.
Завтра поеду куплю Ареометр и электролит,как мне подогнать плотность кислоты в банках?
ГУРУ
12,130
5,470
Залить нормальный электролит по уровню.
Зарядить.
Потом проверить плотность во всех банках.
Понизить просто.
Отсосать электолит (я использую детскую клизму), добавить воды.
Включить зарядку для перемешивания. Можно ещё покачать аккумулятор.
Минут через 10 проверить.
При необходимости повторить.
Для повышения нужен электролит плотностью 1,46.
Действия аналогичные.
