Михаил гСаратов
- Регистрация
- 29 Окт 2009
- Сообщения
- 358
- Реакции
- 299
- Баллы
- 165
Парни, подскажите что выдает БК, можно ли с его помощью экономить. И где его можно взять....И как установить.......Заранее СПАСИБО
У меня при установке так сделали, нормально закрывается крышка и при необходимости переключить на диагност. можно. БК в колодку подключен сзади блока предохр. Датчик температуры протянул в область ног задних пассажиров. Но что то он врет. Все никак не дойду до калибровки бака. Скорость смотрю больше по БК. Экономить позволяет реально, манеру езды пересматриваешь.Легким нажатием двух пальцев какой-нибудь руки нажимаем по обе стороны колодки и она аккуратненько утапливается...И крышка предов закрывается!!!
Я разочаровался в этом компьютере, Машина дергается пострашному, ну Явная ошибка, А БК-МОЛЧИТ....
572 ошибка....В расшифровке я такую не нашёл...
можно. Только на мотороле ошибки сбрасываются только на заглушенном моторе (зажигание включено)И можно ли с БК удалить ошибку как накопленную ?
холостые немного завышены, время впрыска не может быть 0 если не происходит торможение двигателем.Подскажите, что правильно, а что надо корректировать ?
это вообще непонятно о чем.6. Тепература ОЖ град. 50 51
85 85
@Игорь 31, В тему не заходиди, потому что эти БК тупо бесполезны по сути Ну поиграешь неделю и бросишь
6. Тепература ОЖ град. 50 51это вообще непонятно о чем.
Ну не скажи, иногда бывают полезны - помогает быстро найти проблему. А они, как ни странно, иногда бывают. В основном с проводкой датчиков.
85 85
Нормально.Я текст набирал в столбик в виде таблицы, а при сохранении в сообщении , сохраняется всё в строчку и сдвигается и получается чехарда.
50 - это температура ОЖ по БК.
51 - это температура ОЖ по прибору.
При дальнейшем прогреве:
85 - температура ОЖ по БК.
85 - температура ОЖ по прибору. - т.е. прибор и БК показывают одинаково. Как то так.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Сергей подскажи, БК показал мгновенный расход топлива в 1.0 л\ч. при 830 об\мин. - Это реальный расход топлива или БК показал от фонаря и надо в БК вручную вносить поправку ?
Время впрыска пишет - 0.00
Расход воздуха пишет вообще прочерки -------
Дроссель показывает 13 %.
Мне что то надо корректировать ? И как ?
Странно, ведь именно по времени впрыска рассчитывается расход.А при выборе протокола "Крайслер"?Время впрыска пишет - 0.00
Поправку надо делать в любом случае, лучший показатель - расчетный бак.БК показал мгновенный расход топлива в 1.0 л\ч. при 830 об\мин. - Это реальный расход топлива или БК показал от фонаря и надо в БК вручную вносить поправку ?
Поправки нужны не только для расхода, но и для пробега/скорости.
Сделав поправку на общий расход, поправка будет влиять и на мгновенный расход. Это же два зависимых параметра от объема впрыснутого топлива за единицу времени открытия форсунки.Интересно, как ты поправку на мгновенный расход сделаешь ???
Можно и наоборот, выставить по GPS скорость.В принципе я выставляю пробег по GPS, а скорость выставляется автоматически.
Добавлено через 56 секунд
Неоднократно раньше писал здесь - БК для неподготовленного пользователя это скорее головная боль,чем польза.Мотор у вас работает.Не забивайте себе голову!Ранее с БК дел не имел, поэтому прошу подсказать, по данным, что получил, как работает мой мотор ?
Да не это имелось ввиду.После установки БК становится доступной некая информация.И что с ней делать неподготовленный пользователь не знает...Просто внимательно почитать инструкцию и все.
