вопрос от журнала "За рулем"
dudarradud
5 Июн 2011
81
Конкурс знатоков — какая деталь у Волги лишняя?
В двадцати километрах от дома любимая Волга ГАЗ‑3110 Сергеича померла. Вернее, не совсем померла, а перегрелась: индикатор горит красным. Аккумулятор, понятное дело, тоже не заряжается. Под капотом — ошметки двух привод*ных ремней. Запасных, естественно, нет. При этом в уголке багажника приютилась канистра с тосолом.
Подождал Сергеич, пока мотор остынет, - и завел. Проехал немножко — опять перегрев. Опять постоял, опять чуть-чуть проехал… Нет, надо что-то делать. Полез он тогда за инструментом и удалил одну деталь. После этого длина каждой пробежки выросла. В итоге Сергеич с Волгой доехали-таки до дома.
Какие меры принял Сергеич?
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
ГУРУ
12,130
5,470
Надо полагать - клапан термостата.
Если помпа не работает, то клапан открываться не будет. А без него подключится радиатор и пробег увеличится.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Вольга, :yes2:
Думаю так же.
А вместо приводных ремней можно аварийно колготки женские пользовать- сам не пробовал..в каком то форуме читал.
Однако без запасных ремней в дорогу - не мой метод :)
[ame]https://youtu.be/VOlGwmRoGFg[/ame]
ГУРУ
12,130
5,470
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Может капот он снял.
первое что в голову пришло - термос. потом думаю - нифига, циркуляции то всё равно нет. да и уж больно очевидно
и тогда тоже подумал - капот. всё лучше охлаждаться будет без него.
в общем я за капот.
з.ы. ещё версии есть какие нить?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Мужик в колготках на Волге!
ну было тут чудо какое то, фото своё с волгой выложил, а сам в туфлях на шпильке.:shok: типа так удобнее...:haha:
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
хотя наверняка они не зря про эту канистру упомянули...
что то он там с этой канистрой замастрячил.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
разгадка тут. Не зря ее выделили.
Еще вариант возможный он как то включил эту каниструв систему охлаждения. Возможно снял с расширительно бачка шланг и вставил в эту канистру.
Еще вариант, что канистра нужна чтоб долить/залить систему. Может он снял помпу и убрал крыльчатку как то, циркуляция естественным путем будет лучше.
Ну и самое нереальное. Он прикрутил к помпе электродвигатель вентилятора охлаждения.
ГУРУ
12,130
5,470
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Freim, :haha::rofl::good:
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
удалил одну деталь.
удалил...хм. Что автор той статьи имел ввиду?
Действительно..не замастрячил, не снял, а удалил.
Может он удалил запорный кран от дополнительного радиатора, совмещенного с запасной канистрой :rofl::rofl:
Недосказанность присутствует.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
fraga
2 Июн 2010
917
клапанную крышку, чтоб уж наверняка :haha:
правильней конечно было бы удалить из машины Сергеича и заменить его на кого-нибудь более адекватного
