Непонятки с двигателем(жор + выхлоп + холостые)
Magvaj
29 Мар 2011
45
Добрый день, форумчане. Почитал по форуму, но однозначного ответа не нашёл. Не бейте сильно, если где было, но не заметил.
Итак, двигатель ЗМЗ 406.2.
Собственно проблема:
1) ООчень сильный жор. (13 по трассе, 18-20 город)
2) Сильно превышено CO
3) на холостых очень сильно реагирует на нагрузку(повернул руль, и гидрач сожрал 500 оборотов, бывало глохла)
4) Диагностика проблем не показывает. Показатели в пределах нормы или несильно превышены(превышено время открытия форсунки)
5) При всём выше перечисленном, на режиме максимальных нагрузок мотор сильно рычит, но не разгоняется.
6) На прогреве из трубы сильно пахнет бензином, хотя свечи нормального цвета, даже как будто бенза не хватает.
7) До вчера при резком разгоне(4000-5000) оборотов загоралась лампочка инжектора, при сбросе оборотов потухала.
8) Холостые не совсем стабильны(стрелка тахометра слегка дёргается с интервалом в секунду-две)
Вчера ездим в сервис(по счёту шестой)- и никто не знает что с мотором. Только руками разводят.
Что пробовал делать:
1) Топливная магистраль вся новая от бака до рейки(рейку и форсунки не смотрел)
2) Валы выставлены правильно, чётко по меткам
3) Кольца и свечи прошли 7000.
На что подозрения:
1) Рейка и форсунки
2) ДМРВ
3) Датчик детонации
4) Катушки
5) Воздухан(стоит не родной, от 2-литрового москвича, стандартный от 406-го не влез в 24-кин кузов)
Всё что подозреваю- достаточно недёшево. Поэтому хотелось бы сузить круг подозреваемых.
Заранее благодарен :drinks:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Magvaj
29 Мар 2011
45
Подкиньте новый, можно договорится в магазине на попробовать.
Уже в региональной курилке договорился с челом. Попробуем в воскресенье перекинуть датчики.
Хотя вроде как ДМРВ показывает себя на режиме полных нагрузок и при прогреве не используется. Или я что-то путаю? Если не путаю, то почему тогла на прогреве и холостых дым чёрный?
rascals
30 Янв 2009
309
140
Я в курилке тебе написал :) Зазор на свечах какой?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Воздух неправильно считает. Отсюда неправильно считает количество необходимого топлива, вот и дым черный и расход большой. Все остальные датчики типа ДТОЖ и ДТВ к таким большим ошибкам не приводят. Т
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Мужики помогите, посмотрел тут похожую проблему обсуждают.
Только поставил ЗМЗ-406.2 после переборки, менялись кольца и притиралась голова, поставил вместо 402...внимание вопрос:
1)что в прогреве что на холостых двиг троит,
2)Свечи к ху....м черные,
3)вентелятор упорно не включается, реле новое, на прямую проводком вроде срабатывает а так нет.
4) нестабильный ХХ то глохнет то просто дрыгается,
стабильность работы очень напоминает как будто на машине стоят высокие валы
Обороты берет нормально без проблем, когда крутишь до отсечки идет копоть как от камаза старого, меряли компрессию во всех 12,5.....
И еще вопросик как избавится от неприятного хрюканья глушака как у газелей маршрутных))))))
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Ali-xan, да свечи заливает наглухо, расскажи пож каким образом это настраивается чипованием? или регулированием какого нибудь болта, просто это первый инжектор который я делал, с 402 я вообще в норм отношениях, а на 406 только головы перебирал
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А транспортиром проверяли?
А разве микас 5.4 обладает обучением?
Вроде как да. Таблицы адаптации у него точно есть.
Подъезжал вчера сотоварищ. Скрутили с него микас, дмрв и датчик фазы- ситуация не изменилась. Если только самую капелькую.
А расход также показывает? А какой микас с товарищем подкидывали? Как поменялась работа двигателя?
Вообще на 5.4 есть глюки с ХХ и народ часто жалуется на большой расход.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
А что делать с выхлопом не подскажешь, народ говорит на фянце штанов какойто пропил делать надо
Делают. Берешь прокладку для штанов с прорезью. :) Берешь жену болгарина. Снимаешь штаны с машина и там где фланец крепления к выпускному коллектору, между трубами делаешь пропил шириной 1 см и глубиной 0,5 см заподлицо с фланцем, соединяя таким образом трубы каналом. собираешь все назад с новой прокладкой. Но метод не наш.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну что. прямоточный глушак от ГАЗ-53 и сарайной трубой. ;)
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А забыл еще. Добавление к раннему посту. Из пламегасителя, если есть, нужно выбить заглушку в трубе. Тоже немного помогает.
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
Garik88, спасибо, гасителя нету выхлоа от 29й полностью только штаны 10е.......
Я ВОТ ЗАДУМАЛСЯ ГЛУЩИТЕЛЕМ ОТ РЕНОГОРА ведь у етой падлы без глушителя такой рев!!!!!!А с ним нормально
