Температура двигателя и электровентилятор.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Добрый день. С наступлением теплых дней резко встал вопрос о температурном режиме двигателя. Хотелось бы узнать у кого как двигатель держит температуру в режиме холостого хода. У меня в пробке вентилятор практически не выключается. И вообще стоит остановиться буквально через минуту включается вентилятор. И самое странное для меня, что даже зимой в минус 30 на улице он все равно включается при не длительной остановке.
Вопрос в том знает ли кто нормально ли это ? Как быстро должен перегреваться движек?
Rokan
13 Июн 2007
180
У мня включается в правильном режиме, темп по датчику - до красной зоны не доходит.
Были темы по др движкам = читай,
диагностика и устранение в принципе одинаковые,
различия в местах расположения датчиков.
Desha
14 Апр 2008
Ответ: Температура двигателя и электровентилятор.
У меня винтелятор включается при 98 потом доходит до 100 затем падает до 92, зимой при температуре меньше -15 винтелятор не включатся совсем. На ходу тем-ра выше 90 не поднимается.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
У меня тоже вентилятор включается по датчику на 98 градусах и опускает температуру. Вопрос в другом как часто он включается ? Я ехал с дачи, постоял час в пробке вентилятор почти не выключался! Другими словами температуру он поддерживает нормально, но уж очень часто крутится.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Во сейчас нарыл ответ от ГАЗа
Информирую Вас, что для устранения недостатка «длительная работа электровентилятора охлаждения (4…5 мин.) на а/м «Волга» с двигателем «Крайслер» планируется произвести следующие изменения программы блока управления:
 температура включения электровентилятора – +98 0 С;
 температура выключения электровентилятора – +93 0 С.
До внедрения измененной программы блока управления двигателя «Крайслер» рекомендуем Вам, при необходимости, устанавливать в бачок радиатора вместо заглушки датчик ТМ-108 (ГАЗ) с подключением электровентилятора через штатное реле.
При выполнение данной работы необходимо использовать норматив трудоемкости по замене датчика включения электровентилятора (поз. 3
Добавлено через 12 минут 44 секунды
и еще ответик
№ 06 364
Сообщение о внесении изменений в программу блока управления с целью исключения дефекта «не отключается, длительная работа электровентилятора» на автомобилях «Волга» с двигателями «Крайслер».
 Касается: автомобилей «Волга» с двигателем «Крайслер».
 Основание: письма ДпК ОАО "ГАЗ" №7975/016-08 от 22.09.2006г. и
№7822/016-08 от 19.09.2006г.
 Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):
Сообщаем что с 05.06.2006 с целью исключения дефекта «не отключается, длительная работа электровентилятора» были введены изменения в программу блока управления на автомобилях семейства «Волга» с двигателем «Крайслер» (см. сообщение № 06 205). Идентификационный номер автомобиля, с которого началась установка блоков управления с измененной версией Х9631105061339591.
Данные изменения, по заключению УКЭР, позволяют полностью исключить недостатки, тем не менее, отдельные сервисные предприятия продолжают устанавливать датчики ТМ-108 на автомобили с измененной программой блока управления.
Если на автомобилях с измененной программой блока управления дефект будет иметь место, в акте гарантийного ремонта должно быть указано: наличие дефекта «длительной работы электровентилятора» с блоком управления, имеющим новую версию программы.
При наличии автомобиля с указанным недостатком на одном из сервисных предприятий Н.Новогода прошу организовать комиссионное рассмотрение рекламаций с участием специалистов ОАО «ГАЗ».
Крисламова,
90-92-56
xxil
3,710
5,187
725
Маленький оффтоп:
На питерской встрече в апреле (№22) была Волга с Крайслером и двумя дополнительными датчиками - на штатном месте в левом бачке радиатора и в отводящем патрубке. (К сожалению, не успел запомнить личность владельца :() Это скорее перестраховка или оптимизация режима работы двигателя/вентилятора? Неужели штатная система охлаждения для американского двигателя не справляется со своей задачей?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я себе ставлю более мощный бошевский вентилятор косу для автономного включения вентилятора от датчика в случае сбоя штатной системы, кроме того необходимо устранить вертикальную ступень выходного патрубка с двигателя, буду укарачивать где то на 5 см, потом отчитаюсь
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Маленький оффтоп:
Вот такое расположение датчика меня тоже удивило
    481.3 KB · Просмотры: 202
прапор
11 Май 2006
320
133
А что удивительного? У меня также установлен только в последствие его в низ повернул так как сверху воздух скаплевается и он с задержкой срабатывает. Датчик стоит 99-94, по бортовому компу градус в градус робит.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Все справляется нормально!
Иван785
25 Фев 2007
63
49
124
Маленький оффтоп:
Это был я.При штатной проводке(от мозгов) у меня вентилятор практически не выключался,благодаря чему скончался на первом году жизни вдалеке от дома. Хорошо,что, предчувствуя его кончину,возил с собой запасной-менял его на трассе Питер-Москва в Вышнем Волочке.
Реакции: xxil
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А интересно если в случае выхода из строя родного кулера временно включить кулер от кондиционера помоему прокатит как запасной вариант?
Разьемы вроде бы одинаковые !
Предлогю проверить если что !
Тьфу тьфу чтобы не понадобилось
Emperor
21 Ноя 2007
Была такая же проблема зимой, моментально нагревалась, и затем долгое охлаждение. Потом съездил в сервис, оказалось охлаждающая жидкость плохо бегает или как то так. Сделали, стало всё норм, и уже реже нагревался двиг в пробках.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Мне один из знатоков сказал, что походу помпа гудит как-то странно, может тоже циркуляция плохая и надо ехать на сервис.
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Причиной частого срабатывания вентилятора так же может являтся воздушная пробка в системе охлаждения, частенько проявлялось на 3110 с 406 и старым расположением расшир. бачка, оттуда и пошла доп. установка датчика вкл. в разрыв верхнего патрубка.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
У меня карлсон вообще начинает включаться при утренних прогревах.Буквально на 3 - 5 сек.Полминуты молчит потом опять 3 - 5 сек. крутит.Датчик проверяли - норма.Грешу на воздушную пробочку.
