Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Кузов
Кузов Всё, что касается кузова и салона автомобиля.
Ответ
Опции темы
Старый 13.01.2012, 18:28   #1
Mystikal Мужской
Новичок
Аватар для Mystikal
Авто: ГАЗ-3110i
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Проблема с лобовым стеклом газ 3110
Не так давно мне в лобовое стекло влетела ледышка Порастраивался, купил новое стекло (оказалось стоит то всего лишь 950 руб!), поехал в сервис, где обычно машину обслуживал, мне сказали что стеклами они вообще не занимаются. Поехал в другой сервис (оф. дилера), когда узнали что машина 1998 года, сказали что они даже браться не будут, т.к. проем стекла расшатывается со временем и я буду постоянно туда приезжать по гарантии чтобы его снова проклеивали. Теперь я не знаю что делать. Кто может подсказать где в Москве могут сделать стекло? Желательно в САО.
Я бы его и сам сделал, но не знаю, какой герметик нужен, что нужно ещё кроме стекла (возможно, уплотнительная резинка)? Если не сложно, то расскажите, как его заменить попроще (если это возможно).. Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg 2012-01-13 17.23.52.jpg (71.3 Кб, 161 просмотров)
__________________
ГАЗ 3110 1998 г.в. дв. 4062
Mystikal вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 18:54   #2
игорь67 Мужской
Аватар для игорь67
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
117 (Чайник)
Re: Проблема с лобовым стеклом газ 3110
работы на 1 час для двух человек знающих что нужно делать. я сделал бы так.. капроновый шнур диаметром 3..4.мм длинной 4.5 метра смоченный в мыльном расстворе уложил в паз резинового уплотнения одетого уже на стекло.одеваем нижней частью уплотнения на буртик проема ветрового стекла.и далее помошник давит на стекло а сам внутри выводиш концы шнура из паза при этом резина сама перескакивает буртик и встает на место.от нижниго торца стекла паралельно по немногу одеваем левую и правую стороны осаживая снаружи шлепками стекло к низу.после установки вкорячиваем распорный клин в паз снаружи.ну както так.поправте коли ошибаюсь.
игорь67 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
AlekseyM (29.10.2013), nickm (13.01.2012), Royal257 (13.01.2012), Вольга (29.10.2013)
Старый 13.01.2012, 19:03   #3
duke_nukem Мужской
Аватар для duke_nukem
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
уплотнительную резинку лучше новую (посмотреть в разных магазинах, выбрать помягче)
делаем все по инструкции:
http://www.gaz3110.ru/3110/8_10.htm (торпеду откручивать не надо)
после демонтажа стекла, "оконный проем" отмываем от старого герметика (с завода там лежит что-то похожее на пластилин). я отмывал с помощью "Очиститель для удаления силикона NOVOL PLUS 780" (http://professional.novol.pl/r/produkty_r.php?id=41).
монтируем стекло. кузов вокруг уплотнителя стекла закрываем малярной лентой. далее два герметика:
1. между стеклом и уплотнителем используем "DD6768. Нетвердеющий герметик уплотнитель тип 2 Done Deal" (http://www.amag.ru/catalog/19/73064.html)
2. между кузовом и уплотнителем: "DD6754. Затекающий герметик силиконовый для ремонта стекол Done Deal" (http://www.amag.ru/catalog/19/73062.html)
"нетвердеющий герметик" со стекла убираем через сутки, лезвием канц.ножа
излишки "затекающего" я убирал пластиковой картой
температура при всем этом должна быть положительная
удачи
Последний раз редактировалось duke_nukem; 13.01.2012 в 19:07.
duke_nukem вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (13):
AlekseyM (29.10.2013), AlexFil (26.03.2014), AlexVB (01.10.2013), Dragon (25.09.2013), nickm (13.01.2012), Royal257 (13.01.2012), волод (05.07.2013), Казбек 26 (26.03.2014), капитан Плинтус (04.07.2013), Котенко Петр (07.04.2013), Наталя (01.11.2013), ОрландоДрифт (02.10.2013), полковник2 (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 19:03   #4
П3тр0виЧъ Мужской
Клубовец
Аватар для П3тр0виЧъ
Авто: ZAZ Vida, 2012 г.в. ГАЗ 3110 406.20D, 1998 г.в. - покойся в мире
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
822 (Наездник)
Резинку обязательно, ты глянь на свою, она же рассохлась и растрескалась вся (если родная).
Замена:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=689
Герметик нужен специальный для стёкол. У него отличительная особенность - он не застывает со временем, для того, чтобы стекло могло немного гулять в проёме. Например, BODY 940.
__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:
Дневник:
ВСЁ ТЛЕН
П3тр0виЧъ вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
kav2012 (04.03.2013), nickm (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 19:04   #5
duke_nukem Мужской
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от игорь67 Посмотреть сообщение
ээээ??? какой такой клин??
Старый 13.01.2012, 19:19   #6
кондрат Мужской
Аватар для кондрат
Авто: газ 3110 с кондеем
Солидарность: 0
149 (Чайник)
хром замок вставлять сразу на снятом стекле а так все правильно просто замок ставить позже проблемотично
__________________
Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит
кондрат вне форума Ответить с цитированием
duke_nukem (13.01.2012), nickm (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 19:38   #7
duke_nukem Мужской
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от кондрат Посмотреть сообщение
вон оно про чо... да, окантовку хромовую вставляют сразу -- до монтажа стекла на авто..а позже ставить не просто проблематично а практически нереально (уже наступал на такие грабли )
Старый 13.01.2012, 20:34   #8
Василинда Женский
Клубовец
Аватар для Василинда
Авто: AUDI 100 2,3, АКПП
Записей в дневнике: 4
Изображений: 4
Солидарность: 5
8734 (Автослесарь)
Mystikal, предлагаю приехать к нам, у нас опыта куча, меняли этим летом на машине 1997 года, опыт есть. Нужно иметь с собой, стекло, уплотнительную резинку, солидол, любого цвета герметик 3 тюбика, веревку 5 метров. а так же Хорошее настроение и улыбку)))) мы живем недалеко от САО позвони: 89263383939. В любые выхи, можно завтра все равно в машинах весь день ковыряццо будем)))
__________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. ©
P.S. Это сообщение не содержит призыва к смене Администрации сайта и форума.©
Полковник2
З.Ы.:
Василинда вне форума Ответить с цитированием
AlekseyM (29.10.2013), Mystikal (16.01.2012), nickm (13.01.2012), полковник2 (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 20:49   #9
duke_nukem Мужской
Авто: …
Солидарность: 499
713 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Василинда Посмотреть сообщение
солидол
я так понимаю веревку мазать?? я ее силиконовым спреем брызгал
Старый 13.01.2012, 22:50   #10
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Авто: 99г.в. ГАЗ 3110 Темно-зеленого цвета, 402-й
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от duke_nukem Посмотреть сообщение
Мы мыльным раствором мазали. Кто как в общем.
Кстати у нас новые уплотнители продают из такого чесно сказать г... Оказалось что резина плохая и на заводе сейчас делают с малиньким бортиком на углах. Нашел старый уплотнитель дома от 24, так там все углы закрыты и резина мягкая качественная. Буду ставить ее.
Jagek вне форума Ответить с цитированием
Dragon (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 18:34   #11
Dragon Мужской
Осваивается
Аватар для Dragon
Авто: газ-3110 Волга,ГАЗ-2217 баргузин
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Привет ВСЕМ!!! Подскажите пожалуйста. Покрасил машину полностью и пришлось стёкла ставить заново. заднее не течёт стекло,а переднее течёт со страшной силой. закачал герметик для стёкол между оконтовкой стекла и уплотнителем,залил между стеклом и резинкой уже 2 раз. а стекло продолжает течь. не знаю что уже и делать. Посоветуйте!!!
Dragon вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 22:45   #12
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 805
197 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
У тебя неправильно собрана хромированная окантовка. В данном случае и 10 тюбиков герметика не помогут.
У меня такая фигня была на 3110, когда старому хозяину при тонировке лобового стекла не правильно собрали металлический молдинг, резинка вроде правильно стоит, а вода течет в салон.
Короче - молдинг состоит из 4-х частей, верхнюю и нижнюю часть ты никак не перепутаешь, а вот боковые они разные (одна левая, другая правая), хотя на вид одинаковые и при установке тебе их попутали местами.
Присмотрись внимательно и увидишь, что у тебя внизу по углам резинка задрата, туда вода и течет.
Удачи.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Vityok (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 22:41   #13
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Mystikal Посмотреть сообщение
Неужели реально так? Ведь тогда, по идее, весь кузов должен ходуном ходить?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 00:57   #14
apollo Мужской
Аватар для apollo
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
11 (Ученик)
работы на 1 час для двух человек знающих что нужно делать. я сделал бы так.. капроновый шнур диаметром 3..4.мм длинной 4.5 метра смоченный в мыльном расстворе уложил в паз резинового уплотнения одетого уже на стекло.одеваем нижней частью уплотнения на буртик проема ветрового стекла.и далее помошник давит на стекло а сам внутри выводиш концы шнура из паза при этом резина сама перескакивает буртик и встает на место.от нижниго торца стекла параллельно по немногу одеваем левую и правую стороны осаживая снаружи шлепками стекло к низу.после установки вкорячиваем распорный клин в паз снаружи.ну както так.поправте коли ошибаюсь.
Еще небольшой нюанс))) После того, как заправили резинку, при центровке уже вставленного стекла шлепками рукой лучше снять цепочки, и.т.п с рук, был свидетелем, когда человек из-за этого вставлял стекло два раза))))
Последний раз редактировалось apollo; 29.10.2013 в 00:59.
apollo вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:47   #15
Vityok Мужской
Клубовец
Солидарность: 1
183 (Чайник)
А что именно происходило из-за посторонних металлических предметов?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ГАЗ 3110 Неустойчивая работа двигателя mhl_Vlad 402 33 04.06.2013 02:00
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 13:23
Тюнинх ГАЗ 3110!!! Астраханец Тюнинг 9 06.09.2007 23:48
ГАЗ 3110, двиг. 402 Anonymous Электрика 4 28.03.2005 23:08
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
