Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Полезные рекомендации
Полезные рекомендации Полезные рекомендации
Ответ
Опции темы
Старый 13.01.2012, 11:41   #1
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Авто: 99г.в. ГАЗ 3110 Темно-зеленого цвета, 402-й
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Подготовка к покраске кузова
Читая форум, я увидел что у многих возникают вопросы по окраске и подготовке кузовного железа.
Опишу технологию покраски, инструмент, последовательность.
Что такое подготовка? Этот вопрос возникает сразу же, после того, как мы решили, что машину надо красить! И первый вопрос – красить надо частично или полностью? От этого зависит количество необходимых материалов, объем работ, ну и наконец – во что это нам обойдется в денежном выражении.
Если повреждения, ржавчина или царапины не значительны и находятся в одном месте, то лучше делать частичный ремонт и покраску, а подобрать такую же краску в настоящее время возможно. Но не спешите делать выводы – окончательный объем покраски можно определить только после подготовки.
Так что же нужно делать, чтобы подготовить машину к покраске?
Первым делом машину надо хорошо вымить, после чего, тщательно обследовав, уже предварительно можно определить объем работ.
Если вы определили, что объем не значительный –небольшие вмятины, царапины, да и то на отдельных элементах ( крыло, двери и т.д.), то можно приступать к зачистке.
Если повреждения имеются по всей поверхности и машину надо красить полностью, то лучше начать с полного осмотра (днише, стойки и пр..) и , в большинстве случаев, в некоторых местах придется подваривать, может даже вырезать гнилые места и накладывать заплаты.
После полной проверки и сварки приступаем к зачистке.
В местах сварки сварочные швы зачищают обычно болгаркой до выравнивания плоскости. Затем приступают к зачистке поверхности наждачной бумагой Для этого используют специальный рубанок и наждачную бкмагу, можно пользоваться орбитально-шлифовальной машинкой. В местах малодоступных – только вручную шкуркой.
Сколы, глубокие царапины, трещины, вмятины зашлифовуем шкуркой Р80 – Р120, при больших трещинах – Р60. Нужно добиться, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов, если есть места со ржавчиной, то тереть до металла. Можно обработать преобразователем для ржавчины, но лучше стараться им не пользоваться, только в крайних случаях – в глубоких микро раковинах он плохо вымывается, потом влияет на качество покраски.
Перед шпатлевкой всю поверхность, которую будете красить, необходимо «заматовить». Для этого применяем шкурку Р220 – Р260, в местах под шпаклевку можно дополнительно применить скотч-брайт (зеленый Р280 - Р320)
Приступаем к шпаклевке.
В начале, для выравнивания глубоких вмятин и впадин используем крупно – зернистую шпатлевку со стекло волокном - это двухкомпонентная шпатлевка, очень эластичная и имеет твердую структуру, при сушке усадка не значительная. Можно применить крупно – зернистую шпатлевку с алюминиевым наполнителем – это тоже двух компонентная шпатлевка, эластичная, так же твердой структуры и хорошо обрабатывается, хорошо выдерживает механические нагрузки, также применяется для шпатлевки пластмассовых деталей (бамперов и др.).
Для пластиковых деталей применяется шпатлевка для пластмасс – эластичная, легко обрабатывается, может наноситься поверх других грунтов, на нее хорошо ложатся акриловые грунты.
Для выравнивания не глубоких впадин можно применять универсальную шпатлевку - тоже двухкомпанентную, менее грубую.
Глубокие впадины выравнивают в несколько приемов, небольшими слоями.
Смешивать компоненты необходимо строго с инструкцией, тщательно перемешивая.
Производителей и марки шпатлевки выбирает каждый по своему усмотрению – это могут быть фирмы MIROX , BODY , NOVOL или другие.
Наноситься шпатлевка обычными шпателями. В магазинах продаются как металлические так же и резиновые.
По качеству на своем опыте убедился металлические лучше брать с синими ручками, на картинке с черными (они менее ровные)
и резиновые шпателя лучше брать белые, они более мягкие
Металлические используют для ровных поверхностей, а резиновые для изгибов.
После нанесения шпатлевки (обязательно нужно выждать полного высыхания), приступаем к шлифованию.
Шлифуют специальным рубанком или шлиф машинкой наждачной бумагой Р80 – Р120. Для того, чтобы было видно не обработанные места (впадины), перед шлифовкой на шпатлеванные места наносят проявочную пудру. В процессе шлифовки будет видно, где еще нужно добавить шпатлевки, проявлятся все впадины. Для этих целей еще применяют порошковый графит, сажу, а за неимением вышеизложенного можно пользоваться простым карандашом, нанося на места покрытые шпатлевкой
черточки в виде сетки.
Для доводки до ровной поверхности, в местах впадин, применяют финишную шпатлевку – это тоже двухкомпанентная шпатлевка, но с мельчим зерном, она так же хорошо обрабатывается.
Для заполнения микро трещин и маленьких царапин применяется акриловая однокомпанентная шпатлевка, в тюбике, обычно применяют после грунтовки.
Перед грунтовкой еще раз окончательно доводят поверхность шкуркой Р240 – Р320, затем обезжиривают.
Перед грунтовкой те места, что не будут красится обклеиваются при помощи бумаги и малярной ленты.
Грунтовка.
Можно приступать к грунтовке, для этого подготовить грунт и компрессор (давление – 3 атм.)
Грунтовать надо начинать с мест шпатлевки, в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою.
Для грунтовки применяют обычные грунты (ГФ – 073, ГФ – 089 и др), акриловые и др.
Акриловый грунт, изготовлен на основе высококачественных синтетических алкидных смол. Специально разработанный состав грунта гарантирует повышенную защиту от коррозии и отличную адгезию к металлическим поверхностям.
После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета
После этого обрабатываем грунт под покраску – обычно если готовят под акриловую краску, то шкуркой Р400 – Р600, а если под металлик – то Р600 – Р800, да и вдобавок серый скотч брайт (Р500 – Р600)
При проявлении неровностей и впадин наносится опять слой шпатлевки и все повторяется снова, до полного устранения неровностей, доведения до идеала.
При зашкуривании грунта смачивают поверхность водой.
Для светлых красок обычно применяют серый грунт.
Заводской грунт черного цвета на новых не окрашеных деталях желательно снять до металла.
На этом подготовка заканчивается, можно приступать к покраске!
Материал
Шпатлевка двухкомпанентная
Грунт
Порошковый графит
Jagek вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (17):
Старый 13.01.2012, 11:50   #2
AndreyU82 Мужской
Аватар для AndreyU82
Авто: ГАЗ 31105, 3102
Солидарность: 12
339 (Кофейник)
Re: Подготовка к покраске кузова
Хороший мануал, можно бы и в избранное добавить. А то здесь утонет.
AndreyU82 на форуме Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:59   #3
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 864
8446 (Автослесарь)
А где ссылка на источник? Это ведь не твоя статья!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Эта же статья http://polsovet.com/index.php/auto/remont/99
Последний раз редактировалось Royal257; 13.01.2012 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 12:01   #4
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Да. Ты прав статья не моя. Я только дополнил ее фотографиями и дописал про шпателя, какие где использовать.
Ссылку забыл прикрепить. Сейчас вряд ли найду эту ссыль.
О, ты ее нашел.
Старый 13.01.2012, 17:20   #5
игорь67 Мужской
Аватар для игорь67
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
117 (Чайник)
а как насчот грунтования поверхностей подлежащих шпатлеванию? почемуто всегда думал что шпатлевку наносят на голый металл для того чтоб она зимой полопалась и отвалилась.
игорь67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 20:12   #6
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 864
8446 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Jagek Посмотреть сообщение
О, ты ее нашел.
И еще http://mvk3.livejournal.com/1573.html
Jagek (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 22:29   #7
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Royal257, Суть просто в том, что когда то в далеком 2006 я работал в автосервисе на покрасочном участке. Решив писать такую тему не стал замарачиваться с набиранием текста и решил просто взять его из инета и дополнить. Просто многие здесь (не в обиду многим) толи стесняються, толи не умеют зайти в тот же яндекс, гугол или подобный поисковик и поискать. А тут зашел и оба тема такая. Когда читал весь форум я начал с самой последней страници в разделе кузов и реально удивился над столь простыми вопросами.
P.S. Очень извиняюсь перед теми кого обидел или кому так показалось. Но реально просто решил создать тему в помощь.
Royal257, тебе отдельное спасибо что тоже поучавствовал в поисках инфы.
Старый 13.01.2012, 22:48   #8
sergmu Мужской
Аватар для sergmu
Авто: ГАЗ 3102i
Солидарность: 0
169 (Чайник)
А может кто-нибудь добавить информацию по лужению?
sergmu вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 22:59   #9
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Солидарность: 0
157 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от sergmu Посмотреть сообщение
Ого. Тоже очень интересная тема будет. Способ старый но хороший. Не каждый сможет воять паяльником шедевры.
sergmu, попробуй опиши. Я честно сказать даже не разу и не видел как это деяние происходит. Не возьмусь.
Старый 13.01.2012, 23:30   #10
sergmu Мужской
Аватар для sergmu
Авто: ГАЗ 3102i
Солидарность: 0
169 (Чайник)
Я не имею такой информации , поскольку я её ИЩУ!
Старый 13.01.2012, 23:36   #11
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 864
8446 (Автослесарь)
А погуглить? Например http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=5309
Старый 13.01.2012, 23:44   #12
sergmu Мужской
Аватар для sergmu
Авто: ГАЗ 3102i
Солидарность: 0
169 (Чайник)
Тогда уж лучше
http://www.pobeda-club.ru/oldforum/v...d0c0b27656d79b
http://retroexotica.com.ua/index.php...=136&Itemid=63
Старый 15.01.2012, 00:43   #13
Jagek Мужской
Клубовец
Аватар для Jagek
Солидарность: 0
157 (Чайник)
http://www.kuzov-media.ru/articles/14/
http://kuzova.com.ua/index.php?topic=683.0
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Вот видео, только на английском http://www.youtube.com/watch?v=b76gp...yer_embedded#!
Последний раз редактировалось Jagek; 15.01.2012 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2012, 21:59   #14
dmitrii13ru Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Здравствуйте! Купил себе 3110 99 года. Была битая но прежний хозяин вытянул кузов, но не красил.Чем можно временно подкрасить внутри капота(местами где краска слезла от удара)до лета, чтобы кузов не гнил? есть гараж но не теплый -10 где то так в нем.
dmitrii13ru вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 16:42   #15
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 429
1794 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от dmitrii13ru Посмотреть сообщение
Антикором залей.
участник вне форума Ответить с цитированием
Rock7Star (18.04.2012)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Придание свежести автомобилю. Предпродажная подготовка. Mpak Полезные рекомендации 3 12.12.2012 23:50
Номер кузова на ВОЛГАХ hacker Кузов 41 27.05.2010 23:02
Переоформление ГАИ с разностями цвета кузова... VaDiK_3102 Кузов 10 27.03.2010 16:57
Несколько вопросов по покраске кузова Beer Кузов 40 16.06.2009 16:15
Варят ли силовую часть кузова? Gela Кузов 10 27.12.2007 13:07
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
