Проблема Вопросы по рулевому (ГУР, развал-схождение и иже с ними)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Всем привет! Я на форуме новичок, пересмотрел кучу тем ища, куда задать вопрос, и решил создать свою тему. Прошу не пинать, если обсуждалось, и переместить туда.
Собсно проблема:
При повороте налево все отлично, при выходе из поворота руль сам возвращается как и положено. При повороте направо руль слегка потуже, не возвращается. При торможении на высокой скорости машину пытается чутка увести влево. При регулировке развал-схождения в последний раз выставили так, что руль при прямо стоящих колесах на сантиметр повернут вправо.
Вопрос:
Проблема изза установки руля? может ли это настолько тонко влиять на управление, как я описал выше? Проблема не в ГУР?? И что вообще смотреть?
koller
17 Май 2010
247
78
это уже дело в тормазах, если уводит влево, знасит левое колесо сильнее тормазит правого
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не изза резины, ибо летняя в хорошем состоянии, а зимнюю я новую купил- везде одинаково.
Но вернемся к усилию на руле и невозврату с правой стороны (см. первый пост :))
zko666
4 Янв 2011
785
230
ГУРУ
12,131
5,472
Подкрутить тормоза. Если на большой скорости и чуть-чуть, то не смертельно. Ну, можно ездить чуть медленней.
Мелочь.
А изза разбитых пальцев тяг, например, может быть?
Нет. В таком случае схождение делать не будут, нет смысла.
а это скорее всего гур подтупливает
Согласен.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Так. Давайте разберемся.
1.
Нужно проверить шкворни.
Я что сделал, кода увидел что у меня шкворня болтаются: пошел купил новые (вышло на комплект шкворней - 600руб и комплект резьбовых - 750руб), поехал в автосерви, там все поставили, смазали, развал сделали (работа встала - 3600, 3000 - замена и 600 - развал). И ВУАЛЯ все супер стало теперь руль хоть мизинцем крути. Кстати еще и ремень проверил, был рваный, заменил, натянул и руль с самовозвротом стал и гул прошел от гура.
2.
Это скорее всего из-за разности усилия тормозов. Т.е. другими словами одна сторона тормозит быстрее чем другая. ТО покажет, это не страшно.
Тут еще проверь - держи постоянную скорость и попробуй руль отпустить, как раз и проверишь ведет машину от рулевого управления или только от тормозов.
3.
Это не беда, сделай проще, отверни гайку под накладкой которая на руле, сними руль и поставь его так как тебе нужно. Я так и сделал у себя. У меня он вообще вертикально стоял.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Ах да, кстати если менять шкворня, то не доверяй умельцам которые пальцы с молотка выбивают. Моему тестю раньше когда он еще на этой волге ездил при замене выбили молотком пальцы с рулевой трапеции и при этом за одно и насос ГУРа. Менял за свой счет. Только СЪЕМНИКАМИ.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
а это скорее всего гур подтупливает. На месте также усилие и назад не возвращается руль?
На месте и не должен возвращаться, только при движении. На месте усилия в обе стороны почти одинаковые.
1.
Нужно проверить шкворни. ..........
У меня на шаровых
При отпущенном руле тормозить, да? Если просто ехать с отпущенным рулем- едет почти что ровно
Так делать точно не буду, это действительно мелочь. Просто на следующем развал-сходе четче проконтролирую процесс
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Точно.
Добавлено через 16 часов 51 минуту 34 секунды
У меня на шаровых
А вот это хорошо. Вот и попроси в сервисе что бы посмотрели их. Да и прокачивать не забывай каждые 2-3 недели. И будет счастье.
Как разберешься отпишись.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Чегойто прокачивать там?
Отпишусь естессно!
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Там с каждой стороны есть три масленки (такие маленькие штучки).
Одна сверху, другая по середине, а третья снизу. Колесо выкручиваешь например влево, подходишь спереди, заглядываешь в колесную арку и вот они ближе к колесу.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала.Вывешивать колёса и проверять на свободное кручение.Проверить люфт как на ступицах, так и рулевой трапеции, и полуосей.
Причины увода при торможении могут возникать не только от закисших передних суппортов.но и от задних цилиндров.Во избежании добавляют под пыльники касторовое масло(без фанатизма.не много)
Причины увода авто в движении как правило является развал-схождение.
Причина плохого возврата из левого поворота-Распространённая болезнь.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18437
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Точно точно, запамятовал, что и в шаровых бывают... Cэнкс
Именно так и хочу проверять, с вывешиванием, только нету гаража, надо куда то\к комуто заезжать.
А вообще у меня по всей моей вышеописанной ситуации подозрения как раз на развал-схождение. И не на ГУР, и не на резину и все остальное. ЗЫ у меня с правого поворота не возврат, с левым полный порядок, а значит и ГУР в порядке должен быть, я читал, у них влево косяк..
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тогда сперва заедь на сервис сделай развал схождение.Если,что не в порядке они тебя отфутболят,но ты еже будешь знать чем заниматься,по ходу и цилиндры с суппортами проверишь.
