Из плохого пластика сделана крыльчатка вентилятора. Обламывает у корня? Это усталость материала. Подберите подходящую крыльчатку от иномарки на разборе. Там вариаций миллион, что-нибудь для минимальных переделок подберете.
Еще. По уму, лопасти на крыльчатке должны быть не симметричными, чтобы не попадали в резонанс. Я никогда на присматривался в Волговским, но по идее тоже должно быть так. Если сделаны кооперативом и симметричные - это тоже причина.
И последнее. Какой привод крыльчатки на Вашем моторе? Как на всех 402 постоянный привод ремнем, или есть вискомуфта или электромагнитная муфта. если таковые имеются, то проблема может сидеть в этих муфтах, в смысле, что они не выключаются и карлсон крутится постоянно. Крыльчатки для постоянного кручения и для выключения разными муфтами немного разные по прочности.
ЗЫ. Для предотвращения резонанса может помочь скругление лопастей, уменьшение диаметра пары или всех лопастей на 0,5-1 см, срезание набегающих уголков на лопасти. Только делать это надо очень аккуратно, чтобы балансировку не нарушить. Эти все переделки на случай, если другие крыльчатки в округе не продаются...
