возможность подняти штатного расширительного бачка выше уровня печки.как пока не знаю
очень просто - расширительный бачок от 105 - устанавливается на вакуумный усилитель тормозов и гораздо выше печки. Я себе давно поставил и радуюсь.
на большую отдачу тепла печкой и на сохранения тепла в салоне.
Согласен. Вот как я у себя делал.
1. Здесь рассматриваю все воздуховоды после радиатора печки. Во-первых, необходимо устранить все коробления корпусов и щели. Для этого либо пропаиваем 100ваттным паяльником корпус печки и все распределители, либо промазываем всё это герметиком. Во-вторых, устраняем потери на соединениях воздуховодов путём уплотнения соединений ватином или подобными утеплителями, в результате и посадка вохдуховодов получается внатяг и нет потерь потока, и материал тёплый - тепло не уходит. В-третьих, (жаль, что себе так не сделал - поздно придумал) необходимо избавиться от теплоотдачи самих воздуховодов, иначе, тепло идёт на нагревание тоннеля, панели приборов и т.д., а надо, чтобы тепло всё выходило из воздуходувов и нагревало салон. Поэтому, желательно обернуть сами воздуховоды ватином. В результате, тепло не будет рассеиваться воздуховодами и звук потоков воздуха станет тише.
2. Здесь мне помогло то, что я весь салон разобрал, даже снял панель приборов. В результате, приобрёл 7 метров на 1,5 метра рулон пенопропилена толщиной 10мм (такой белый материал) и проклеил им весь салон - голого железа не осталось. Двери в 2 слоя: первый на шубу изнутри, второй лист между усилителем и обшивкой.
В результате всех мер тепло в салоне держится гораздо дольше, отопитель работает выше всяких похвал, при движении в салоне стало ощутимо тише, можно разговаривать на большой скорости в полголоса. Да и поток воздуха в ноги назад такой сильный и горячий, что все завидуют...
Есть ещё поле деятельности: крыша и задние стойки... Но это снимать потолок...
А вот с рассеиванием тепла через стёкла, к сожалению, ничего не сделаешь...
