несимметричное положение рулевого колеса
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
После ремонта передней подвески, замены рулевых шарниров и маньякового рычага с примкорбием замечено, что руль в положении "ехай прямо" стоит "непрямо", то есть заметно повёрнут.
Можно ли банально открутить рулевое колесо, повернуть нужным образом и прикрутить обратно -- или там есть нюансы, требующие вмешательства куда-нибудь в район трапеции?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Подскажите, проблема немного другого характера, чем тут звучали, но вроде как подходит под описание темы. Снимали парприз полностью, собрали обратно, руль прикрутили, сидушки, все как надо. Сел за руль, а он смещен влево относительно моей оси и оси панели приборов. Шильдик с газелью на руле смещен на сантиметра 1.5-2 относительно оси стрелки спидометра. Вроде ж его криво не поставить, а вот как-то умудрился. Сталкивался кто с этим или нет?
Это так надо и это "искривление" закладывается конструктивно заводом , т. к. рулевой редуктор по оси смещен по отношению к рулевому колесу и находятся не на одной линии.
URI
18 Сен 2009
97
24
Лет 8-мь назад я частично решил эту проблему. И ни разу не пожалел.
По отношению к панели приборов руль встал чуточку правее.
Здесь описание:
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=951
L10n
14 Мар 2010
23
подскажите и мне. поменял шарниры на трапеции, маятниковый рычаг, шкворни. сделали развал-схождение, руль повернут против часовой стрелки ~ 20-25° и машину тянет в право (даже руль поворачиватся если отпускаеш), стало жрать резину на левом переднем, машина с ГУР. что это - моё мнение плохо сделали развал-схождение, или проблема в ГУР (он нигде не клинит, вправо-влево усилие одинаковые). когда делали развал-схождение мастер сказал, типа ГУР неисправен (сломан торсион) - слижком легкий, и люфт большой, люфт отрегулировал. Симптомов неисправности ГУРа (по таблице с гидролаба) я не выявил - руль пружинит, при толчке возврашается в исходное положение (машина стоит, двигатель работает)
L10n
14 Мар 2010
23
Правильное мнение, скорее всего так и есть.
в итоге так и оказалось, этот м***к который делал первый раз, сделал в в обратную сторону (видимо пытался развести на новый ГУР), заехал на нормальный сервис сделали ~ 35-40 мин, заодно и саморез из колеса вынули - 600 р.
Барс
1 Мар 2010
Сместились сицы руля
Доброе всем время суток. Дело значит было так. Переобулся я на зимнюю резину. Резина новая, диски отбалансированные. Поехал по городу, увидел что спицы руля смещины вправо. Попробовал по трассе (скорость примерно 100 км/ч) такая же петрушка, но при этом еще маленько подзакусывает руль. Какие могут быть проблемы?Авто ГАЗ 31029.
24,193
Re: Сместились сицы руля
Только на скорости? Имеет смысл внимательно рассмотреть состояние всей трапеции: крепление к лонжерону рулевого механизма, состояние наконечников (шарниров) рулевых тяг, состояние втулок маятникового рычага. Скорее всего ревизия последнего и решит проблемы с положением рулевого колеса.
Однако, развал проверить и поправить не помешает в любом случае.
Барс
1 Мар 2010
Да, только на скорости подзакусывает. С трапецией и маятником не должно быть проблем, я месяца 2 назад пербирал.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Люди добрые, подскажите, в чем может быть дело. Ситуация такая: еду, руль держу прямо, с набором скорости чювствую как руль старается повернуться в право, я его держу:)... один раз на скорости 90 км\ч отпустил руль, чють не обделался, машину не то что повело, а резко швырнуло в право:shok: При этом руль сам повернулся почти на четверть оборота... Заехал на сход-развал, сказали что все пучком. Печенкой чую, не все там пучком... В чем может быть дело??? Как самому проверить и отрегулировать схождение???
24,193
Начни с проверки давления в колесах и степени "перетянутости" колесных подшипников. Да, смазку смени на свежую за одно: может примерзает.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Давление в норме. Подшипники регулировали в ноябре, смазку меняли тогда же. Вопрос в том, почему когда я отпускаю руль, он сам поворачивается??? Че там за косяк может быть?? Сегодня удлинил правую тягу. При отпускании руля машину стало тащить меньше, но блин... руль сам поворачивается, и машину все равно тащит вправо, хотя уже не швыряет так резко, просто плавно уходит вправо... в добавок руль теперь при прямолинейном движении стоит криво... Блин, одно лечу, другое колечу...:haha:
Добавлено через 29 секунд
неплохо бы развал-схождение проверить
:):popcorm:
24,193
Ай-яй! Без стенда сходимости....
Кстати, есть веские основания доверять словам, что "всё пучком"??
У меня однажды самопроизвольно, без "вмешательства" появились аналогичные уводы и бросания. Причина вскрылась на диагностике подвески: развалился подшипник шкворня. А диагностику делали перед регулировкой развала-сходимости.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:blush2::blush2::blush2::secret::secret::secret: Но результат то в общем положительный. Тянуть стало меньше... :) Ток вот руль перекосило, а это совсем не айс...
На двух СТО был, последняя официальный диллер ГАЗа.. Доверия нет ни одной.:) По этому и спросил, как самому проверить схождение. Есть же какие нибудь "дедовские" методы..
Перед регулировкой делался небольшой ремонт. Менялась правая нижняя ось. Старая ремонтная лопнула, взамен нее поставили новую, и поменяли изношенные сайлентблоки с правой стороны. Левая нормальная...
24,193
Конечно есть. Ищи тему - там всё рассказано доступно.
Дык с этого надо было начинать рассказ... В общем - делаем (а не слушаем про "пучки") толковый развал (в продольной и поперечной плоскости) и сходимость.
