Газель. замена шарниров
zippa7
29 Дек 2010
Доброго времени суток.
http://video.yandex.ru/users/zippa71/view/1/
Качество после загрузки очень сильно пострадало, но в целом все видно и понятно.
Теперь немного послесловия.
Где то год назад пришла мысль отснять на видео все виды ремонта, ну почти все... много узлов ремонта отснято и обработано.
делалось все, ну скажем так, в какой то степени с возможностью коммерческого развития, но время идет, поменялась жизненая ситуация, пришлось заморозить проект.
Хотел узнать, как у работников СТО, так и у людей, которые умеют и хотят уметь ремонтировать сами, ВАМ это надо впринципе?
Кто делает комментарии в видео.
Сразу скажу, я тот который снимал на камеру и монтировал видео.
Комментарии по ремонту в режиме реального вермени, думаю это многим понравится. )
Мастер по ремонту, человек с опытом более 20 лет на городких автобусах, потом дальнобойщик Камаз и вот уже последние 15 с лихвой лет только Ам Газ. опыт огромный. каждый автомобиль делает как для себя. клиентам не верит, почти всегда все врут. запчасти 95% брака, многое доделывает...и вообще Гост есть гост ) ну это так, к слову было сказано )
ладно, вообще жду объективных комментариев.спасибо
8,642
1,758
775
В принципе все верно, но:
- Выколачивать шарниры удобнее кувалдой, а не молотком, на волговский шарнир перед этим лучше навернуть гайку,
- Оправка для выколотки - труба 1,4 дюйма или 32 мм, подходит идеально,
- Помимо смазки в шарнире под пыльник тоже можно положить немного смазки, так как смазка со временем ссыхается.
- Пыльник можно вполне запрессовать аккуратно ударяя острой кромкой небольшого молотка,
- Посадочные места шарнира и конус пальца слегка помазать литолом перед установкой, последующий ремонт заметно облегчится.
zippa7
29 Дек 2010
ну конечно, сейчас то разговор про газель.
смотря на какое время эксплуатации вы рассчитываете.
бывает что шарнир в норме, а пыльник уже труха, материалы полное Г! смазка не смазка, не помогает.
нельзя аккуратно.
киллограмовый молоток, ударяя с оттяжкой вполне достаточно. кувалда, очень спорный момент, не использем этот иструмент почти никогда, даже при замене шкворней. на такие случаи есть 300 л компрессор со спец молоточком 200 уд. в мин.
выкладывать не стал, но и тяги снимаются легко за считанные секунды. ) надо, покажу.
необходимости нет, на счет конуса, это уже поставка тяги....разумеется.
ЛИТОЛ никогда не используется в нашем производстве.
Кастрол только, зеленый или черный.
просто все верно и так надо! )))
7,908
3,802
Да и сам мастер ,я смотрю,тоже не совсем правду говорит.Брака,конечно много,но не да такой же степени.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Все правильно все верно за исключением одного большого НО.
Он мастер и все знает,но для создания подобных фильмов нужно делать скидку на идиота, а он обязательно появиться, выбьет как в фильме оба шарнира и напихает новые в разные стороны, а потом это все ещё и привернёт. :haha: На мой взгляд правильнее было бы сделать постепенно один затем второй.
В начале сюжета по любому нужно запихать картинку где показано расположение этой тяги, потом тяга с шарниром и пыльником в разрезе. а вот затем пускать урок. тогда в голове сложиться понимание того откуда притащили железку и что вообще происходит.
А так мысль очень интересная и многие за это запаску продадут :). Всегда лучше увидеть, перед тем как лезть, хоть немного оценить возможности и реальную работу.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Пыльник кривовато встанет,лучше головку на 36 использовать, подходит идеально.
:) Таким (идиотам) под машиной делать нечего, ещё при съёме тяги,если он найдёт где она стоит:),обязательно или пальцы себе отшибёт или криво поставленным съёмником в лоб себе получит.:smoke:
.... это как?
Александр Бороз
22 Апр 2011
Если есть видео на шкворня (Газелевские) выбросите пож очень хочетса глянуть перед тем как залесть туда самому,или подскажите с чем особо сложным могу столкнутьса (ремонтируюсь почти в полевых условиях)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
Шкворни в полевых условиях? Это не Волга, там в полевых хрен чего сделаешь, без пресса, шариков или разверток. Да и чего туда лезть, болтается или провернуло?
у меня болтаются:( все купил и развертку и шкворня, вот бы видео посмотреть как меняется, а то тугодумить не охото:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а если не выкатывать балку? нереально выбить шкворня?
Неудобно.
И невозможно заранее знать, насколько плотно "прикипел" шкворень в посадочном месте.
Может повезет и "пойдет" шкворень под ударами кувалдочки.
А бывает, приходиться греть газом и бить со "всей дури" на слятой балке.
Первый раз всегда трудно....
