Да, пожалуйста!
По хомутам вот подсказку нашёл.
https://www.drive2.ru/l/464981819192771277/
Хочется понимать по количеству и размерам.
И ещё вопросик, по номенклатуре они ничего не забыли?
Патрубки радиатора комплект 4 шт
патрубки отопителя комплект 4 шт
шланг от расширительного бачка до радиатора
шланг от датчика температуры до термостата
шланг от S-образного тройника до штуцера помпы
шланг от расширительного бачка до тройника
По шлангам:
1).Патрубки радиатора комплект 4 шт
2).патрубки отопителя комплект 4 шт
3).шланг от расширительного бачка до радиатора - диаметр 8мм, брать 2 метра (но в итоге я его ставить не стал)
4).шланг от датчика температуры до термостата - диаметр 16мм, 1 метр шланга
5).шланг от S-образного тройника до штуцера помпы - диаметр 16мм, 1 метр шланга
6).шланг от расширительного бачка до тройника - диаметр 18мм, брать 2 метра (шланги метровые, придётся потом их состыковывать. примерно 1,4м)
Теперь по хомутам:
https://www.drive2.ru/l/464981819192771277/ там силовые, у меня самозажимные
https://www.drive2.ru/l/459971619582931509
мой пример, всё подошло:
1) на шланги 16 диаметра хомут на 27мм vag N90687001 - 4 шт.
2) на шланги 18 диаметра хомут на 27мм vag N90687001 - 4 шт. (расширительный бачок - тройник 2шт, плюс 2шт на соединительную трубку 18 диаметра)
3) на шланг 8 диаметра хомут на 18мм vag N90770201 - 4 шт. (расширительный бачок - радиатор 2шт, плюс 2шт на соединительную трубку 8 диаметра)
4) патрубки отопителя 20 диаметра хомут на 30мм norma FBS 30/12 - 8шт.
S-образный тройник заменил на металлический самодельный
5) патрубки радиатора 38 диаметра хомут на 47мм vag N90926501 - 8шт.
Внутренний диаметр патрубков на тройник и сам тройник 35мм, я купил металлический тройник от газель бизнес, он диаметром 38мм, силикон натянулся нормально (поэтому хомуты у меня в этом месте тоже 47мм). Патрубок на помпу 35мм, хомут на 45мм не налез, пришлось ставить на 47мм (нормально, не течёт) итого 47-х вышло 8шт.
P.S: если что-то не понятно, спрашивайте, отвечу
