Матчасть: замок багажника 31105
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Проблема в следующем: давным-давно перестал функционировать центральный замок на багажнике. В связи с приходом весны захотелось реанимировать девайс. Выяснилось, что в кнопке багажника ( не замок, а над ним кнопка с ключом) сломалась деталь, надеваемая на квадрат внутри. С другой стороны к ней цепляется тяга от соленоида (электропривода).
Не могу найти on-line каталогов по 31105, чтобы идентифицировать эту "железку":
1.к чему она относится - к кнопке или к приводу.
2. её номер хорошо бы.
3. Если кто-то сможет и фотку прикрепить - совсем здорово.
А то в магазинах приходится на пальцах показывать. А те ручками разводят. :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это 3110 Нужной детали нет?
Взято от сюда. _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/asp097.asp Может кому еще пригодится
xxil
3,710
5,187
725
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
раскопал на просторах и-нета диск с "информационной поддержкой ГАЗ". Во-первых это ОБРАЗ ДИСКА под единственную программу VirtualCD, во-вторых качество поддержки судите сами по рисунку.
По прежнему надежда только на форум.
    99.6 KB · Просмотры: 344
Реакции: xxil
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
замок в сборе смотрел, но не обнаружил на нем искомой детали. У меня подозрение, правда, что подсунули обычный замок , без центрального привода.
2 Электрод : По ссылке скачал. Сделано с одного источника. И в худшем качестве.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
финал приключений: нашел нормальный магазин, в нем оба вида замка ( т.е. кнопки) и ГРАМОТНУЮ продавШицу. (кстати, магазин на Политехнической рядом с "Каруселью" - рекомендую).
Так вот есть 2 типа замка: обычный на 3110 и под центральный замок для 31105. Последний отличается наличием дополнительной тяги с пластмассовым наконечником. И ВСЁ, больше ничего не нужно!
В приложении сломаный замок и отломаная тяга. Возможно, что отломалась от усталости, либо от усиленных нагрузок, поскольку сломаный электропривод был заменен на "жигулевский".
    18.1 KB · Просмотры: 258
    16.3 KB · Просмотры: 242
Румата Эсторски
26 Апр 2011
Помогите плиз.
на фото тяга, она у меня как раз в таком виде как на фото, я так понимаю что она отломалась?
т.е. мне надо новый замок?
и реально ли в новый замок вставить личину от старого? чтобы единый ключ оставался
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
У меня наказался соленоид. Соленоид багажника отличается от соленоида на дверях? Я так понял, что на дверях тяга соленоида не фиксируется, дернул раз и все, а на багажнике имеет два дискретных положения, я ошибаюсь?
8,642
1,758
775
Сам соленоид такой же, то на конце тяги есть пара лишних закорючек, что затрудняет снятие.
8,642
1,758
775
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Там его крепёжными саморезами регулировать надо, отодвинуть или поближе придвинуть.
До одного места Ваши двиганья, пока не поставите соленоид типа:
8,642
1,758
775
MetalliC
4,473
1,866
655
@участник, в курилке про это тему сделал. Там что регулируй, что нет - пофиг если у моторедуктора нет фиксированный положений и лапка замка не защёлкивается сама... Посмотреть бы новый замок...
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Моторедуктор должен отодвигать эту лапку дальше за личинку замка при постановке под сигнализацию, при условии что ключ в замке багажника (личинка) находится в горизонтальном положении (нажимаешь на личинку, а она проходит ответной частью мимо лапки). Если ключ в замке (личинка) находятся в вертикальном положении, то замок вообще не открывается с кнопки. Для аварийного открытия замка багажника необходимо вставить ключ в личинку в вертикальном положении, повернуть вправо на 45 градусов и нажать ключем личинку замка.
Моторедуктор выполняет свою функцию когда личинка замка находится в горизонтальном положении. :hi:
