Скачет при трогании
D
drema59
Подскажите кто может
При трогании машина то нормально трогается,то скачет как сумасшедшая
Сцепление менял,рабочий цилиндр менял,подвесной в норме,з.мост тоже
Единственно-шумит подшипник первичного вала КПП
Особенно скакание проявляется в "пробках"
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
на первичном валу могут быть задиры, из-за которых выжимной подшипник может подходить не равномерно(скачками)....
в пробках нагревается просто......
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Если скакала с новья, и после замены корзины и диска ничего не изменилось то может быть и в выжимном, но мне кажется что причиной может быть не правильная шлифовка маховика. Т.е. корзина или ведомый диск неравномерно прилегает к маховику. А может неравномерный износ маховика. Я бы на твоем месте скинул бы коробку, маховик и проточил бы его. Разумеется определился бы с выжимным. Если нет задиров и он свободно ходит, корзинка и диск не подпольные то остается только маховик. Я поборол дерганье заменой сцепы (Крафт) все прошло.
Удачи!
Реакции: MVA
