Литье на 31029!
vollga
31 Авг 2011
18
Привет! Подскажите пожалуста на ГАЗ-31029 (подвеска родная) пойдут ли такие диски ZW 211 EP :
Марка: ZW
Диаметр, в дюймах: 15
Ширина обода, в дюймах: 7.5
Кол-во крепежных отверстий: 5
Диаметр расположение крепежных отверстий: 139.7
Диаметр отверстия под ступицу, мм: 110.5
Вылет, мм: 00
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
Тогда вот что у тебя должно получиться:
Шинный калькулятор
Рекомендованный размер шины 205 70 R14
Размер шины для замены 205 60 R15
Внешние размеры шины Старый Новый Изменение
Ширина протектора (A), мм 205 205 0
Внешний диаметр автошины (D), мм 643 627 -16
Посадочный размер шины (R), дюймов 14 15 1
Изменение дорожного просвета, мм -8
Показания спидометра автомобиля, км/час 100
Реальная скорость автомобиля, км/час 97,51
Погрешность в показаниях спидометра, % -2,49
Рекомендуемые размеры колесных дисков, дюйм 6,5 Х 15
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
vollga
31 Авг 2011
18
А такие диски станут ZW-D571 MB:
Марка: ZW
Ширина обода, в дюймах: 6.5
Диаметр отверстия под ступицу, мм: 110.1
Вылет, мм: 20
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
vollga,
минус десять или тире?
Если минус - упрутся в стойки - 10000% - говорили уже. Если тире, то бедные подшипники.. ухудшение управляемости тоже гарантированно. Кстати, руки-то натренированные, крутить такие катки без ГУРа?))
Очень близко к предельному. Я не знаю есть там запас на несколько миллиметров или нет.
Там не близкое, там далеко запредельное, штатная дырка 110.
Всем знатокам рекомендую начать советы отсюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
hcbm, извини, с планшетника пишу, глянулмельком, понял что ты про ЦО говоришь.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Мне показалось, что у топистартера непонимание этого момента.
точно, непонимание. :)
vollga, чем больше величина вылета, тем ближе колесо сидит кэлементам подвески, тем уже колея, чтобы было понятнее. Имнно так, а не наоборот.
Реакции: hcbm
