ГАЗ 3105 - особенности конструкции
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Думаю, Модераторы позволят существовать этой теме :)
Понятное дело, что пока на форуме только два активных владельца 3105 - я и ВОЛГофф, но тем не менее :) :) :)
Вдруг еще кто что подсказать сможет. :)
Вот тут вопрос возник у меня:
когда удалял сигналку, нашел отключенную релюшку.
Кто знает - что это за релюшка??
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
нет конечно,по нему воздух внутри задних стоек гуляет,ну и в габажник и арки заходит...кстати,это может быть ответом на вопрос о гнилости задних арок....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так я и думал. :)
Правая арка кстати сухая и вроде совсем целая, а вот левая не очень себя чувствует... Что интересно - и в полу пара дырочег (у ног водителя) именно слева и короб на передней арке тоже плох именно на левой...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Номерок не кинете, товарищи?
А то из Жигулевских помню только буфер капота типа как на 31029.
По каталогу вообще идет 30-5604046 - Буфер крышки багажника.
Судя по всему оригинал фиг найдешь...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
У меня, кстати, была мысль поставить BMWшные плафоны дополнительно в задние стойки и запараллелить их с передним основным плафоном.
На ВАЗ 21074 ставил от E36:
Но на Волге, боюсь, места не хватит - там же стекло еще одно...
А проводка переднего плафона у меня заколхожена - там провода отдельные заизолированы и плафон не горит при открытых дверях...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
а зачем там оно?освещать затылки задних пассажиров?
про плафон,смотри выключатели дверные,там на водительской и задней правой по два выключателя-один на дверной плафон,второй-как раз на потолочный...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ну или сама муфта включения в коробке кончилась...
Она такая же как у обычных коробок Волговских?
Кстати еще смотрю как-то плохо нейтраль ловится и в правую дорожку с усилием рычаг переходит...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати антенна Алтая где штатно стояла? В крыше?
Или Алтай доустанавливали в ведомственных гаражах, а с завода только место под него было?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
если мне склероз не изменяет-должна быть стандартная волговская,надо каталоги глянуть...
место для телефонной трубки было как раз предусмотрено сзади за откидывающейся крышкой на консоли,где сам блок ставили-хрен его знает....антенна была на магните,Алтай-3М вроде называлась...
