Проблема Проблема на главном реле
Zaur793
20 Фев 2016
Добрый вечер.уменя Газ 31105 двигатель змз 406 проблема не заводится, бензанасос не включайется
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Только оно не так называется.
Если не ошибаюсь, реле подачи топлива.
Через него запитаны бензонасос и форсунки.
Нет, нигде не встретил реле подачи топлива.
В старом издании,когда реле ещё было под капотом,тоже называлось реле системы управления двигателем. Даже в некоторых строчках фигурировало слово главное реле, и его не спуташь с другими релюшками. Обычно реле бензонасоса буквально рядом, как пара. http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-2.html
На последних 105ых эти реле уже слева от ног водителя в куче с остальными, что требует идентифицировать по цветам проводов по схеме.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Возвращаюсь в тему. Год назад было. После предыдущего сообщения все проблемы пропали, я и ничего не трогал,то времени нет,то лень,то погода, потом забыл.
Вот сейчас,сегодня, опять чтото заглючило. Теперь выглядит так, -выключаю зажигание, всё моментально гаснет,чтото еле мерцает,на бк показывает 6-7вольт, как будто закоротили отогромной нагрузкой,несколько секунд проходит и всё востанавливается,т.е возвращается нормальное напряжение,но в виде медленгого подъёма с 11вольт быстро как часы посекундно поднимается до 12,5в.
И от такого провала всё сбрасывается, пробег,часы,борткомп.
Открываю зажигание,всё нормально, выключаю, всё нормально.
Потом после стоянки завожу ,еду, останавливаюсь выключаю зажигание -всё опять повторяется .
Добавлено через 15 часов 57 минут 13 секунд
Реле электробензонасоса указано отдельно К9. (по рестайлинговой схеме 31105-801)
Добавлено через 10 часов 22 минуты 16 секунд
Вобщем, это не главное реле и не реле бензонасоса, оба заменены, но проблема не прекратилась
dantist72
24 Апр 2015
71
а клеммы на акумулаторе разборные?у меня недавно был глюк с напряжением такой же,и даже на ходу глохла-грешил на старый акум,а лказалось на плюсовой разборной клемме провод разлохматился (вновь скрутил его и новую клемму поставил и прошло)а помогла замерка напряжения на акуме(12,5 вольт) и потом на блоке предохранителей на крыле (показывало 2 вольта)
